Ошибка L02 в Ф/а Kodak Z812 IS
Вовик 76
25-10-2008 19:43
Доброго времени суток всем!
Принесли даннный девайс с проблемой высвечивает ошибку L02 и не включается.
Проверил все предохранители, схемы на данный девайс нет, да и коды ошибок не много значат. Их тоже нет. Есть на Каноны и Соньки, но с ними никаких сопоставлений.
мож кто что встречал подобное. К стати, перегорел предохрянитель на центральный разъём аккумулятора, когда применяем аккумы KLIC8000, плюсовой вывод. Кто что встречал подобное, или знает коды ошибок,буду очень благодарен!
dwtel
27-10-2008 11:34
чексум еррор, прошивка слетела
Вовик 76
27-10-2008 11:53
А есть такая у кого?
Вовик 76
04-11-2008 15:51
Доброго времени суток!
Тема всё ещё актуальная и даже больше, около 20-ти аппаратов, ведут себя одинаково, спустя пользования ими около месяца.
По аналогии, других версий Кодака, типа С 300, в мануале написано, при возникновении ошибки, необходимо влить новое програмное обеспечение.
Всё делал по инструкции, записал на карту памяти, но фотик не включается, или постоянная ошибка, комп через USB его тоже не видет. Сколько
искал в Нете, ничего не нашёл. Если у кого есть какая инфа по этим аппаратам, буду очень признателен.
володя к
05-11-2008 16:41
L02 это кажеться ошибка оптики .попробуй посмотри
Вовик 76
05-11-2008 18:02
Попробую, но несколько аппаратов не могут же себя так же вести.
Список форумов » Видеокамеры и цифровые фотоаппараты » Ошибка L02 в Ф/а Kodak Z812 IS
  • Помоги распознать СМД компонент ! Kodak Z812 1S
  • Kodak EasyShare CX6330 ошибка E45
  • Ошибка #B03 в фотоаппарате KODAK V530
  • Kodak DX4900
  • Kodak Z650
