желтый индикатор "Lamp\Cover" LCD-проектора Sony V
dmit
06-07-2007 11:14
мигает желтый индикатор "Lamp\Cover" и не включается. Как
проверить целостность лампы и что еще может означать
мигание данного индикатора, если какие-то ньюансы при
замене лампы?LCD-проектор Sony VPL-ES1
Inostranec
06-07-2007 14:34
По идее это должно означать, что лампа вышла из строя или не закрыта крышка отсека лампы. Внимательно почитай инструкцию по эксплуатации, должно быть написано про этот индикатор. Осмотри лампу, если есть белый налет в колбе, то скорее всего ей конец.
dmit
06-07-2007 15:34
Спасибо, проверю сейчас!
dmit
09-07-2007 14:32
Всем спасибо. Отправил в сервис
Список форумов » Другая аппаратура » желтый индикатор "Lamp\Cover" LCD-проектора Sony V
  • Дозиметр "Север". ЖК индикатор.
  • COWON A2 - не работают кнопки "влево" и "BACK
  • Не включается "Sony PS3"
  • SonyPS "SCPH - 7502" Читает только стоя на боку
  • Счётчик денег "Bill Counter" не срабатывает датчик
