Принтер KYOSERA FS 1750 не видится по портам
Wlad
10-09-2007 20:07
Есть такое устройство и ведет себя так - внутри все вроде как работает. В меню все перключается, датчики все видит, внутренний тест печатает, ну в общем все ОК. Имеет порты COM LPT и сетевую карту и ни по одному порту не конектится. Сетевая плата исправна, при установке сетевого адреса и маски подсети пингуется. И все. Было подозрение на микросхему интерфейса по параллельному порту - как наиболее часто умирающую вещь, заказал, заменил - движений ноль. Нашел мануал - но там нет схем, только блоки. Может кто подскажет, куда рыть ?
Добавлено 10.09.2007 19:08
P.S. Выбрость жалко, у него ресурса по внутреннему счетчику еще на 80000 страниц недовольство, огорчение
Viat
10-09-2007 20:35
Wlad, какова история дефекта, как-то (давно правда) с подобным аппаратом мучался без дров не определялся.
Wlad
10-09-2007 23:34
Viat, истории нет, мне его подарили в таком состоянии, полностью заправленный, с пракически новым барабаном. Дрова пробовал разные - не катит. Тем более, как я понимаю, в сетевом варианте он должен хотя бы видеться как сетвой девайс, а его нет.
JohnK
11-09-2007 00:06
Wlad писал:
Wlad, Как правило нет. Обычно в таких аппаратах мона будет увидеть тока через браузер, но это тоже не факт. Должна быть специальная утила которая организует дополнительный TCP/IP и тогда он и в браузере будет виден и печатать будет.
стандартный интерфейс Kyocera FS-1750 двусторонний высокоскоростной параллельный порт (IEEE 1284, Win'95 совместимый), RS-232C/RS422A порт (до 115200bps) слот для дополнительного интерфейса.
Спецификация здесь: http://www.awella.ru/kyoceralaz1750.php.htm На твой аппарат поставили сетевой интерфейс (считай повезло) - это опционально.
http://www.kyoceramita.eu/index/service/dlc.html?initial=false&sea ... - Драйвера
А насчет сетевой утилитки посмотри на вкладке Utility
Wlad
11-09-2007 10:07
JohnK, дрова я и сам искать умею. улыбка Все ставится нормально, но не работает
Viat
11-09-2007 10:44
Wlad писал:
JohnK, ......Все ставится нормально, но не работает
Не понятно совсем, в одном посту пишешь не видит , в другом все становиться (появляется устройство), но не работает недовольство, огорчение
Wlad
11-09-2007 18:32
Viat, чего не понятного ? Дрова ставятся а принтер не видится. После установки дров в панели принтеров появляется принтер KYOSERA, вот только фиг он работает. Пробная печать не проходит, хотя на принтере он-лайн горит. И так по любому порту, что COM, что LPT. В меню принтера переключаю входы в зависимости от того, как ставлю драйвер (там можно выбрать порт ).
JohnK
11-09-2007 20:10
Wlad, Я не сколько не сомневаюсь в том что ты умеешь дрова искать, но там есть и утилитки разные, там же наверно есть утилитка для сетевого интерфейса.
Wlad
11-09-2007 21:19
JohnK, там этих утилит куча, попробую как вариант перебрать все что есть
JohnK
11-09-2007 21:34
Все ненадо попробуй лучше с таким названием: Kyocera NDPS Gateway
n_alex
14-09-2007 09:31
Ставится он как обычный сетевой принтер. Тебе надо сбросить все установки, скачать мануалку посмотреть какой IPшник у него по умолчанию, соединить его кривым питчкордом с компом, пробить в компе IPшник следующий за его штатным. Если всё нормально то установится соединение. Потом в браузере настраиваешь принтер. Далее в винде создаешь сдартный TCP IP порт с IPшником принтера и на этот порт ставишь дрова принтера! В принципе должен заработать, если нет то сдохло что-то в нём, копай дальше)
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтер KYOSERA FS 1750 не видится по портам
  • Принтер Samsung ML-1750 нужен драйвер
  • Принтер SAMSUNG ML-1750 Моргает красн. и зелён сд вместе
  • Genius KB-600 - не видится.
  • HDD Samsung SP0802N в винде не видится
  • принтер HP 5L
