Kyocera FS-1020mfp опознать детали в БП
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника
Ленивый
30-09-2016 16:00
Доброго времени суток!
Плата БП 302M24501 (EDPS-56CF) ШИМ NCP1234AD65
Нужно опознать детали:
R34 и D32 (дыра вместо обозначения) smd стоят в цепи затвора полевика.
R38 в обрыве (обгорел) цепь ОС по току.
На остальных деталях обозначения есть.
ager
17-10-2016 13:37
если еще актуально
R34 - 120 Om
D32 обозначение на корпусе - A6
R38 - 1kOm (коричневый , черный, черный, коричневый, коричневый)
Ленивый
18-10-2016 11:40
ager, Спасибо!
Клиент был нетерпелив - пришлось заказать новый БП. Сегодня получил. В новом БП D32 с маркировкой 5D - MMDL914, остальное аналогично.
Porv
Нужно опознать деталь:
ZD34 (на стекле NZ 27B)
спасибо
Генчик
Гость 92.231.*.*
03-06-2017 00:33
Porv писал:
Porv, ZD -это Zener diode, соответственно цифры означают напряжение, в твоём случае 27 вольт.
Такие элементарные вещи нужно самому понимать, это азы.
Porv
Генчик писал:
Porv писал:
Угу, я на всякий случай уточнял.
Завелся мфу, всем спасибо
Список форумов » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника » Kyocera FS-1020mfp опознать детали в БП
Текущий раздел » Компьютерная и оргтехника » Принтеры, сканеры и другая оргтехника (Ремонт принтеров, сканеров, вопросы по картриджам и другой оргтехнике )
  • Kyocera 1020mfp не выходит в готовность
  • Canon LBP6000B опознать детали
  • МФУ Kyocera FS-1124MFP шим БП.
  • Kyocera TK-110 чем заправить
  • kyocera fs-c5150dn ошибка7404.
