не отправляет и не принимает факс KX_FTC47
Список форумов » Телефоны
Юрий_55
01-08-2006 17:12
линию видит, набор есть,
при приёме пишет connecting, но соединения не происходит, а при отправке то же самое но ещё печатает небольшой листик с ошибками:
OTHER FAX NO RESPOND
1. RECEIVING FAX BUSY
2. RECEIVING FAX OUT OF PAPER
3. POWER FAILURE OR OTHER
Блок питания проверил напряжения 24В и 15В
на основной плате 2 стабилизатора по 5В в норме, были высохшие кондёры 100мкф х 6,3В заменил.
сверил прошивку с файлом с этого сайта совпадает,
что ещё может быть?
Yura_L
01-08-2006 17:45
А в линию запросы он передает?
Юрий_55
01-08-2006 18:10
а как узнать? на линию осциллом? при приёме или при передаче?
Гость
213.16.*.*
02-08-2006 08:54
A copy делает ли
megavolt
02-08-2006 08:58
А бумага есть
Юрий_55
02-08-2006 10:45
что за сору?
бумага ессно есть улыбка
в смысле копию улыбка делает улыбка
Yura_L
02-08-2006 17:55
Да просто когда соединился с другим факсом послушай линию параллельным ТА
Юрий_55
03-08-2006 13:01
послушал он пытается что то отсылать идёт характерный звук
Юрий_55
03-08-2006 15:14
так значит выходная часть целая получается что процессор шалит или декодер какой...
кстати никто схемкой не поделится на него?
Некрасов
04-08-2006 10:35
попробуй сделать сброс к заводским установкам
Юрий_55
04-08-2006 13:26
отпаивал перемычку от батарейки (должен быть сброс) эффекта нет
megavolt
04-08-2006 16:11
Сброс так через меню от того что ты батарейку отпаял ни хрена ни сбросится
Юрий_55
04-08-2006 17:06
а как его через меню сбросить?
macho2
07-08-2006 09:44
menu#9000*550start
Юрий_55
07-08-2006 15:34
сброс прошёл (наверно) - он напечатал листик с надписью result = OK, и контрольная сумма.
толку правда нету, факс по прежнему не работает.
macho2
07-08-2006 17:01
Попробуй передать с другой линии и на другой FAX. У меня такое уже встречалось.
Некрасов
08-08-2006 14:21
попробуй изменить режим на импульсный
или наоборот на тональный
еще может не передаваться из за помех в линии
Юрий_55
08-08-2006 20:59
второй факс то работает с которым осуществляется связь, если только проблема в линии причём у нас обоих: у меня и у клиента улыбка
тональный, импульсный пробовал менять, а толку то - это тип набора же, и при передаче факса он не влияет...
Список форумов » Телефоны » не отправляет и не принимает факс KX_FTC47
  • PANASONIC KX-FTC47BX Не принимает и не отправляет факс.
  • Panasonik KX-FTC47BX не принимает и не отправляет факс
  • факс Panasonic KX-FTC47 не отправляет,не прин. факс
  • Факс PANASONIC KX-FLM653RU не отправляет факс сообщения
  • Факс KX-FT21RS отправляет в сервис
