не регится трубка kx-tg2583
Список форумов » Телефоны
ВасяМ
06-03-2008 00:04
на ЖК индикаторе трубы есть информация, что нет связи при попытке соединения. схема трубы где-нибудь есть? А то непонятно с чего начать... и может вход в сервисный режим кому-нибудь известен?
на базе ЖК тоже работает...
rommy
06-03-2008 01:16
ВасяМ,
начать с самого простого-поставить другой блок питания(взможно подсох в нём электролит).
При установке на базу труба пикает?
ВасяМ
06-03-2008 11:33
в блоке питания базы электролит?
функции базы работают(автоответчик, книга телефонов). и в трубке меню адекватное.
а по "пик" трубки в том то и дело, что нет. Нет радиосвязи (по опыту ремонта атлинкса), то-есть нужно как-то проверить радиоканалы базы и трубы, желательно через режим теста,если есть такой...
bvj
Гость 92.241.*.*
06-03-2008 12:13
При повышенный пульсациях БП база может работать сама с собой, а связь с трубкой нет. При громкой связи (спикере) при этом обычно заметно повышенный фон. Поэтому первый совет в силе.
ВасяМ
06-03-2008 14:06
все, карачун базе недовольство, огорчение
по питанию на выходе Q315 было 6 Вольт вместо 4- заменил d315.
потом вскрыл радиомодуль - греется чип intel и на нем трещинка с капельками припоя.
ну и где, блин, взять замену?
Список форумов » Телефоны » не регится трубка kx-tg2583
  • LG DECT GT-7320 после сброса не регится труба
  • Panasonic KX-TG2583 не включается.
  • PANASONIC kx-tg2583 не включается.
  • Panasonic KX TG2583, типы стабилизаторов IC203. IC204. IC205
  • Трубка TELETON TDX-803
