KX-TG2521CAT плохо работает микрофон
Список форумов » Телефоны
Serge_77
При нажатии кнопки, база занимает линию, в динамике трубки очень-очень слабо слышно гудок ответа АТС. Номер в импульсном режиме набирается, тональный сигнал в линию не идет. С микрофона сигнал в линию тоже не попадает.
Стабилитрон, диоды, транзисторы - живые. Что еще проверять - даже не знаю. Надеюсь на подсказки.
rommy
20-09-2016 21:31
Возможно прошивка еепром базы.Но лучше надо проверить всё по линии.потому что тестером подгоревший транз не всегда можно выявить.
Список форумов » Телефоны » KX-TG2521CAT плохо работает микрофон
  • р/т Panasonic KX-TC1743 reset плохо работает
  • не работает микрофон KX-TS2365RUB
  • ES26920GE6-R, Не работает микрофон
  • RU21863GE3-A не работает микрофон .
  • фаетон 212 не работает микрофон
