KX-TG1105RU после падения не видит базу
Список форумов » Телефоны
Andreus
03-02-2009 09:50
Упал на керамический пол, т.е. удар был довольно сильный. Труба не вяжется с базой. Разобрал, видимых повреждений нет. Прогрел станцией RFблок, вроде труба базу нашла, потом опять потеря. Нажатия на RF блок еще пару раз приводили к удачному коннекту, но потом совсем глухо. Отпаял RF модуль, прогрел его со всех сторон хорошенько, припаял на проводках временно, та же ерунда, связь было пару раз и все. RF блок на свалку?
kasfamily
03-02-2009 10:11
Пропаять экран RF,пропаять процессор,может кварц заменить
Andreus
03-02-2009 12:14
Процессор пропаял, прозвонил все пути к RF, кварц.. так ведь все работает, в смысле проц, клава, без проблем. А вот про экран..? каким-то особым способом? У моего вокруг RF экран и сверху крышка, тоже припаяна. ?
Sergey A Skokov
03-02-2009 12:37
Пройдись по плате паяльником.Станция хороша,но если элемент треснул,можно и не найти.
Andreus
03-02-2009 14:18
Телефон ожил после очередной прожарки RF модуля, грел 370градусов улыбка уже от безысходности, потому как подкинул исправный модуль, телефон нашел базу сразу. Но обнаружилась еще проблема с зарядкой, в стакане показывает что зарядка идет, но аккум не заряжает. Надо схему искать. Какие мысли? PS Плату уже всю пропаял.
glebovich
04-02-2009 00:18
А сколько держал на зарядке? На показания на дисплее обращать внимания не стоит, надо его прежде подержать часов 12-15, иначе он всё время будет показывать что аккум разряжен. Таймерный принцип заряда. А так вообще подкинь крокодильчиками вольт 7-8 от стационарного БП к зарядным контактам трубки и посмотри на ток. Будет в районе 100 мА значит всё в порядке.
PAVEL & Ko
04-02-2009 10:22
Andreus писал:
Надо схему искать.
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tg1105ru-tg1106ru-tga110ru-do ...
tritel
04-02-2009 15:21
glebovich, а с чего ток будет 100 мА? Он дросселями L4,L5 ограничится? Хороший способ пустить трубу в утиль улыбка Сколько уже приносили убитых такой внешней зарядкой от блоков питания без ограничения тока.
glebovich
04-02-2009 23:19
Это кто тебе приносил? Коллеги ремонтники или клиенты? Если автор занимается ремонтом то должен иметь понятие какой использовать стационарный блок, я с этим расчётом и писал. Это во первых. А во вторых, помимо дросселей L4 и L5, там стоят Q2 и Q3, и если посмотреть на схему то видно что ключ заряда Q2 управляется Q3 который первоначально открывается через R6 и эммитер Q3 идёт в проц где стоит ещё один ключ который собственно и управляет всем процессом заряда и отключает его когда необходимо. Вся эта музыка уже подразумевает определённое ограничение тока заряда на безопасном уровне. И если не путать полярность, то ничего с трубой не случится, тем более что это просто быстрый способ проверки идёт ли заряд и сколько. Единственно что могу исправить это то что напругу надо не 7-8 а 5-6 вольт давать, это я на своём слабеньком блоке чуть больше даю а под нагрузкой становится как раз 6.
tritel
05-02-2009 16:11
Приносили конечно клиенты, а кто туда совал большое напряжение это история умалчивает. Если ты писал в расчете на то, что это для знающего человека и он возьмет БП с ограничением тока, т.е. БП в режиме стабилизации тока, то при чем тут 100 мА? Какой ток от БП дашь, такой и будет. В трубке нет токозадающих элементов. Ключи не ограничивают ток. Можно предположить, что контроллер управляет ключами, ограничивая ток, т.е. ключи на самом деле в линейном режиме, но для этого должен быть датчик тока, заведенный в контроллер, а его тут что-то не видно.
Если подключать слабенький БП, то он конечно просядет и ток через него будет зависеть от его выходного сопротивления. У тебя может и 100 мА, а у кого-то другого будет пару ампер, после чего дохнут ключи, а перед этим если аккумуляторы достаточно высокоомные или просто плохие контакты, эти 5-6 В благополучно угробят контроллер. Лучше вообще не рисковать с такими подключениями. Есть закон Ома и ток рассчитывается по сопротивлению. Вот ставь резистор после БП и не надо экспериментировать, 5-6 В там подавать или 7-8.
Andreus
06-02-2009 09:58
Извиняюсь,что пропал, в общем все перерыл, внешний блок питания ситуацию не изменил,а вот большая лупа помогла, микротрещина, которая была очень хорошо скрыта. В общем, аппарат работает и заряжает. Всем спасибо за помощь.
Stab72
Ребята, подскажите пожалуйста: телефон Panasonic KX-TG1105RU, радиотрубка KX-TGA110RU. База рабочая, проверено, нет связи с трубкой, подозрение на кварц в трубке. Не могу определиться,- вроде нужен на 10,3 Мгц, но таковых нигде найти не смог. Правильно ли я понял, с такой частотой искать? Родной - 3 вывода, подойдёт ли с 2-мя? Буду весьма благодарен за ответ.
rommy
16-10-2017 22:07
Stab72,
свою тему надо открывать.
кварц пока НЕ трогать.
в этой модели или вч блок отвален (снять,залудить пятаки,запаять обратно).или перегнили переходные отверстия на плате.когда снят вч блок,прозвонить от него дороги к процу,согласно схеме.
если отвален вч блок,связь появится когда прижать вч блок к плате.явный признак что проблема именно в этом.
возможно прошивка,но это не часто бывает.
Список форумов » Телефоны » KX-TG1105RU после падения не видит базу
  • телефон panasonic kx-tg 7120 после падения не видит базу
  • Panasonic KX-TG 7206 RU После грозы трубка не видит базу
  • Panasonic KX-TG1105RU после грозы
  • Радиотелефон KX-TG1105RU,после грозы
  • LG9130 не видит базу
