KX-TG 2730зависает
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
04-12-2007 10:31
KX-TG 2730зависает. После разговора, но не постоянно при нажатии на кнопку отбой труба уходит в ступор , дисплей гаснет , на кнопки нет реакции, пока не сбросишь установкой на базу. АКБ проверен, трешин в плате нет , возможно проблеммы в сигнале RESET , но пока схемы нет под рукой.
И вдогонку, как менять режим набора на KX TG-2322
macho2
04-12-2007 10:58
Инструкция для KX-TG2322 http://www.abtelectronics.com/images/products/PDF_Files/kxtg2322b_op.p ...
mikolasnn
04-12-2007 16:37
Вот спасибо за инструкцию.
bvj
Гость 78.85.*.*
05-12-2007 05:17
Можно и на родном сайте http://service.us.panasonic.com/operman/findmanual.aspx?cat=TEL взять, ссылка на который давалась ..цать раз.
mikolasnn
05-12-2007 16:18
Тоже на заметку возьму . Спасибо.
Список форумов » Телефоны » KX-TG 2730зависает
Электроника
