KX-TCD735 после грозы
Список форумов » Телефоны
servis
13-04-2007 13:01
Всем добрый день! У меня принесли Panasonic KX-TCD735,после грозы(пролежал у клиентов с осени а сейчас принесли). Изначально он занимал линию.Поменял ключевой транзистор T8(A1807) на А1625, так как родного небыло,поменял диодный мостик D8. После этого все заработало, кроме одного недостатка, слабо работает микрофон с трубки(очень плохая слышимость) и еще нет тонального набора(но это не существенно,так у клиента станция работает в импульсном режиме)
Трубку с другова ставил тоже самое, очень тихий микрофон.
Подскажите пожалуста что еще проверить в базе.
За ранее благодарю!
artcom
13-04-2007 13:26
Там по линии еще стабилитрончик на 30 вольт стоит - проверь.
servis
13-04-2007 13:26
С базы микрофон работает также. Еще нашел неисправный D10, поменял, но результат пока тотже.
servis
13-04-2007 13:57
Ура!!!! Уже нашел,сделал я его. В итоге сообщаю,что после крапотливой работы заменил:
T8(A1807), диодный мостик D8, стабилитрон D10(на 30 В) и оказался с утечкой транзистор T11, и его поменял.
Все заработало и тональный набор появился.
Спасибоartcom, за поддержку.
Список форумов » Телефоны » KX-TCD735 после грозы
  • KX-TCD735 m/c IC14
  • KX-TCD735 проблема с привязкой
  • REM-38 после грозы
  • Venus 5 rev 2, после грозы.
  • Venus5 После грозы
