KX-TCD735 проблема с привязкой
Список форумов » Телефоны
Matchbox
19-02-2007 21:25
Panasonic KX-TCD735 - на дисплее трубки мигает символ антенны.
Попробовал привязать к другой базе (от TCD280) - привязывается нормально.
Начинаю привязывать к "родной" базе - появляется сообщение "ЖДИТЕ" и практически сразу же - "ВВЕДИТЕ PIN БАЗЫ". Ввожу как обычно "0000" - выдает снова "ЖДИТЕ" - и всё! Через минуту база прекращает пищать, а трубка так и остается с "ЖДИТЕ"...
Версия №1: неисправна база - НО! тогда по логике не дошло бы до запроса кода базы (?)
Версия №2: у базы поменян пин-код (не "0000"). В сервисной инструкции к конкретно этому аппарату ничего по этому случаю не нашел, поэтому по аналогии с др. телефонами попробовал ввести *7000 - результат точно такой же, как и с четырьмя нулями...
Кто-нибудь может что-то посоветовать?
rommy
19-02-2007 22:52
Matchbox, перешей еепром базы и снова зарегистрируй.
  panasonic kx-tcd735ru.rar  2,11 КБ  Скачано: 401 раз(а)
ElectroNick2
20-02-2007 09:45
вот почему все сразу торопятся чего-нибудь перешить? Если есть програматор, не надо тупо переливать всё содержимое иипром, достаточно просто считать прошивку и посмотреть что лежит по адресам 0025 и 0026, там в явном виде лежит пинкод. ввести его при регистрации а потом привязанной трубкой сменить его на 0000, или можно прямо через программатор вписать туда нули.
artcom
20-02-2007 19:25
ElectroNick2 прав на все 100%. Matchbox ,а *7000 у НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНОЙ трубы не катит.
CTX
20-02-2007 19:26
Я неделю трахался с грозовым 725-м история как у Matchbox.Поменял проц, всю обвеску по линии и т.д.
Самое интересное, что брал рабочие, привязанные комплекты прошивок. В итоге на трубе оставил родную, нашёл пятую по счету, залил в базу и все заработало.(Во всех прошивах ПИН 0000 был) В чём трабла была?
А у Matchbox-а может и приемник не работать, бывало и такое.Осцилом видно
artcom
20-02-2007 20:05
CTX,читай внимательно у Matchbox написано,что запрос пина происходит,а с нерабочим РФ блоком пин труба запросит врядли.
rommy
20-02-2007 22:48
ElectroNick2 писал:
Ещё ни одному телефону,который у меня был,хуже от прошивки не стало.
Желательно на всякий случай сохранять оригинал.
Можно и править,но этих пару кб шьётся 5 сек. голливудская улыбка
ElectroNick2
21-02-2007 08:44
rommy, ты не забывай, что в иипроме дежит кое-какая служебная информация, необходимая для нормальной работы радиоканала, в частности подстройка частоты кварца 10368. Может как раз на эти грабли и напоролся CTX, только в пятой по счёту прошивке в иипроме оказались подходящие значения ячеек отвечающих за частоту кварца. Все остальные прошивы "уносили" частоту в недосягаемое для трубки значение, поэтому и связи небыло... Поэтому я и не советую менять всю прошивку, просто для того чтобы сохранить установленные на заводе служебные данные.
CTX
21-02-2007 14:59
Прикинте, вернули аппарат, но с дефектом, не набирает номер.Включаю пульс, а он с такой скоростью набирает(например 9), что АТС не успевает. Устоновил, что дело в прошиве.Мож кто знает по каким адресам, скорость набора?
Matchbox
21-02-2007 21:14
ElectroNick2 писал:
Спасибо, именно так и сделал (просто самому было интересно, какой там был код введен) - оказалось в качестве пин-кода был введен день рождения жены клиента улыбка
ElectroNick2
22-02-2007 12:14
помираю со смеху! постоянно такое происходит, только чаще всего стоит день рождения ребёнка. Детишки с трубкой играются, поставят свой год или дату рождения, а родители потом телефон в ремонт тащут.... подшучивать, дразнить
CTX
22-02-2007 20:26
Да и я сделал прошил другой прошивкой заработало, а где в дампе скорость набора цифры - интересно?
1Dimon1
24-02-2007 01:14
CTX, ты имеешь в виду импульсный набор? А АТС учитываешь?
Список форумов » Телефоны » KX-TCD735 проблема с привязкой
  • KX-TCD735 m/c IC14
  • KX-TCD735 после грозы
  • Проблема с LG GT-9760A
  • Проблема с GE rs29167
  • проблема с аон коммтел
