KX-TCD530RUT Не работает кнопка "1" "2"
Список форумов » Телефоны
art8237
08-07-2008 09:37
В очередной раз обращаюсь к Вам уважаемые!
Трубка после водных поцедур большенство клавишь не работало, почистили спиртом, но клавиши "1" "4" не нажимаются.
У кого есть опыт востановления таких кнопок?
evgeniy_51
08-07-2008 10:07
art8237 писал:
но клавиши "1" "2" не нажимаются.
На фотографии стрелки указывают на кн. "1,4",так "2" или "4"?
Если "1,2", то и кн."SP" тоже не должна работать, т.к. они находятся на одной шине которая "упирается" в Pin37 IC1.Проверь переходы.
Sergey A Skokov
08-07-2008 10:23
У меня раз было так -отгнил графит на медном пятачке.Пришлось зачищать и капнуть токопроводящим клеем.Помогло отлично.
art8237
08-07-2008 18:29
evgeniy_51 Да по поводу кнопок ошибся исправил выше.
Sergey A Skokov зачищать и капать токопроводящим клеем нужно на вот этих(указаны жирными стрелками) медных пятачках верно?
evgeniy_51
08-07-2008 19:40
art8237 писал:
В Вашем случае ничего капать не надо!Необходимо просто в переходы"дыдочки" вставить тонкий провод ,предварительно их зачистить и пропаять его с 2-х сторон платы.(Это в случае если переходы не "звонятся " с 2-х сторон платы.)Удачи улыбка
Monitormonitor
08-07-2008 20:25
Если спикер работает, то обрыв "графитовой" дорожки от кнопки спикера до кнопки 1. Как раз клеем капать и надо.
Неужели это проблема? скачай SM на 500-ю трубу, там есть PCB-шный рисунок платы. Кстати, эта дорожка от проца к кнопкам идет через внутренний переход. Если не работает вся строка кнопок, то и "дырочки с тонким проводом" могут не спасти.
Sergey A Skokov
09-07-2008 08:07
Пятаки круглые возле кнопок.Там где переход с меди на графит.Как под правой толстой стрелкой.Если просто переходы,то как писали выше-проволочками.Если внутренняя дорожка-можно и проводом кинуть.Хотя там вроде двухсторонняя плата,без внутренних дорог.
evgeniy_51
09-07-2008 10:11
судя по фотографии.с графитовым покрытием между кн.всё в норме,а вот в р-не толстых кр.стрелок переходные отверстия
покрыты токопроводящим веществом похожим на "серебрянку",можно и "графитофым"Как насчёт тестера? Проверял цепи указанные ранее? улыбка
art8237
14-07-2008 11:31
Хотел сделать а потом отписаться но что то очень трудный аппарат этот...
Также помимо кнопок "1" "4" не работает кнопка SP и TALK
Графит в порядке, переходы тоже все в норме проверил. Проверил цепь от Pin37 IC1 и Pin36 IC1 в норме.
Не проходит сигнал на внутреннею часть кнопки там где графит в виде звездочки(на кнопках 1 и 4) это от какой ноги проца они запитаны???
В схемах не силен но я уперся в Джойстик (SW1 НА СХЕМЕ).
Sergey A Skokov
14-07-2008 11:47
Джойстик тебе не нужен.У тебя не работает столбец.Проверяй ROW2 на 37 ногу.Замкни на проце 37 и 40 ноги кратенько.Набралась 4? Смотри дорожки и переходы.Нет?Кердык входу проца.Можешь 37 позамыкать с 32-TALK,30-1,29-SP.
art8237
14-07-2008 14:53
Да ! если замкнуть ноги на проце, то кнопки работают!
37 звонится и почти доходит до кнопки TALK вот где горизонтальная красная линия но контактас кнопкой к сожалению нет ,
что делать? а если кинуть отдельный медный проводок на эти кнопки где зеленый крест, зачистить и припаяется туда?
Sergey A Skokov
14-07-2008 15:08
Только с TALK нет?Или 1,4,SP тоже не контачат?Если звездочка от TALK и верх от SP соединены-попробуй проводом.Но лучше найти обрыв.Без токопроводящего клея не обойтись.Медные дорожки можно и проводком соединить,а вот переход на графит только им.
kasfamily
14-07-2008 15:51
Соединяющая дорожка идет с обратной стороны,проверь отверстия сквозные-одно около минуса диода нарисованного справа от SP, а второе ниже буквы K в слове TALK
Monitormonitor
14-07-2008 16:16
У меня как раз такой случай недавно и был, из строки работала только MAIL. К остальным кнопкам сигнал ROW проходит через внутренний слой, пришлось бросать навесным монтажом.
evgeniy_51
14-07-2008 17:20
для art8237,
Для определения скрытых деф. у "заливных" плат,хорошо бы просматривать их на просвет с использованием подсветки платы снизу,подойдёт 40-60Вт лампа.Видны такие деф.как "волосяные",т.е очень тонкие кольцевые разрушения печ.дорожек,в том числе и в р-не перехода конт.площадки для пайки -на краску,кроме того,если плата многослойная иногда можно увидеть разводку внутрен.слоя монтажа .
Sergey A Skokov
14-07-2008 21:20
Ну не знаю мужики.Панас в таких трубахмногослойный монтаж вроде не делает.Это ж не семен.
Ну элементарная неисправность.Тестер и лезвие.Паяльник и тонкий провод.Работы со схемой на 10 минут.
Monitormonitor
14-07-2008 22:34
Sergey A Skokov, Если вроде, то нужно крестится. По технологии там два внутренних слоя (земля и плюс). Странно только то, что на внутренний слой пустили сигнальную цепь.
Да, чтобы просмотреть в этом телефоне разводку внутренних слоев на просвет, недостаточно видимого спектра. Предлагаю, как вариант, использовать спектр рентгеновских лучей.
Sergey A Skokov
16-07-2008 08:03
А сколько стоит рентгеновская установка?Думаю прикупить. улыбка
art8237
16-07-2008 11:51
Восстановил! С вашей помощью! все кнопки работают.
Поставил трубку на базу начала заряжаться примерно через 1-минуту перестал заряжаться,
1.Блок питания померил в норме
2. На базе контакты проверил тоже в норме
3. Опять разобрал трубку проверил протер контакты(где железочки L-R касаются медной части платы).
Трубка не заряжается.
Sergey A Skokov
16-07-2008 11:57
Аккумы-какое сейчас напряжение?Может от другого источника толкнуть надо.
Зарядные контакты и контакты аккумов чистить.
Это для начала.
art8237
16-07-2008 12:52
1,3v,
+только что стартанул аккумы, результат тот же.
Контакты чистые(прозваниваются).
Если поставить трубку на базу, светится дисплей, и красная лампочка мол зарядка в процессе. Но на дисплее деления заряда аккумулятора не двигаются, а должны!.
Sergey A Skokov
16-07-2008 13:06
А физически,по тестеру заряжаются?И то,что контакты прозваниваются,еще ни о чем не говорит.Был случай пока лезвием не зачистил зарядка не шла.Те что на базу.
ElectroNick2
16-07-2008 14:31
art8237 писал:
Вы сильно заблуждаетесь, не должны! На 500-й серии квадратики при зарядке не двигаются, просто происходит наполнение и квадратики постепенно зажигаются один за другим. Да и зачем им двигаться если и так есть индикация в виде красного светодиода.
art8237
17-07-2008 10:30
ElectroNick2 Вы правы, заряд идет, нужно было только подождать пару тройку часов.
(Но чистить нужно было все равно, я начал бить тревогу т.к. после восстановления кнопок, я поставил трубку на базу -и она здохла при входящем звонке)
Огромное Спасибо всем участникам этого форума!
Список форумов » Телефоны » KX-TCD530RUT Не работает кнопка "1" "2"
  • VEF TA255 не работает кнопка "0"
  • Факс SHARP UX-187 при попытке "приёма"или "co
  • Телефон мини АТС "Simens Gigaset 4170 isdn "мигает
  • Р/Телефон Siemens "Gigaset A340" срыв набора
  • Телефон с АОН "Гелла" АТ2308, звук очень тихий и и
