KX-TCD500 упала дальность у трубы
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
17-01-2008 18:04
KX-TCD500 упала дальность у трубы, около полуметра. Вч блок посажен на белый клей и оторванных пятаков нет. На прижимание к плате реакции нет. 4 вольта и одни и другие в норме, Потребление в норме.Естественно менял 6818 причем 2 раза. Ничего не изменилось Либо обе хреновые из барахла попались 6818 либо причина в другом месте ВЧ .Завтра видать поставлю целиком ВЧ который тоже вроде исправен.
У кого нибудь попадалась подобная хрень. И как ее победить?
До этого случая все ограничивалось заменой 6818
ahsas
19-01-2008 09:35
Было один раз на 435 такая проблема, оторвался пятак по цепи антены .Прижим может и не везде достать. Лучьше всеже прозвонить. Удачи.
mikolasnn
21-01-2008 13:16
Помогла замена всего ВЧ модуля.
Список форумов » Телефоны » KX-TCD500 упала дальность у трубы
  • SENAO258 упала мощность передатчика трубы
  • kx-tcd500 шум
  • panasonic kx-tcd500, спикерфон
  • PANASONIC KX-TCD500,автоопределение номера
  • Panasonic TCD500 бросает линию
