vbdok Участник Сообщения: 175
При разговоре захлебывается, хрипит, микрофон менял.
По схеме сигнал идет на проц через фильтр.Питание с проца тоже через фильтр подается 1,8в.
Кто подскажет вероятную причину? [/b] |
Observers Участник Сообщения: 104
А програмно не пробовал настроить? |
Ты имеешь ввиду перепрошить?Нет |
Возможная причина: это неправельная обработка сигнала в АЦП процессора трубки(ошибка) Возможно потребуется перешить ЕЕPROM c рабочего аппарата или заменить процессор. |
Sasha313 Участник Сообщения: 640
А про бюллетень с настройками епрома для 4хх все уже забыли ? |
А может дело не в настройках уровня сигнала? Не все глюки можно устранить вручную. Иногда проще сменить целиком ПО, чем выискивать чё-там не правильно...  |
А чего выискивать ,четыре ячейки в базе и одна в трубе
труба 0020 записываем 11
база 01f7 __ 00
01f9 __ 0b
01fa __ 22
01fc __ 21
0018 __ 12
Вход в редактирование епрома через смену пин недавно здесь выкладывали |
Sasha313, можно поподробнее.Я знаю, что ты любишь ДЕКИ ремонтировать, сам говорил.
Как я понял, можно редактировать епром не выпаивая его?
И, что то ты там говорил про бюллютень по настройкам, дай ссылку. |
В профиле номер ICQ ,или на мыло |
Дай авторизацию ICQ для общения.На мыло лучше. |
Sasha313,с трубой все ясно по твоей методе, что ты мне дал.А с базой неясно,как выйти на режим программирования? |
rommy Участник Сообщения: 3221
Помоему,проще перешить(и быстрее). |
Точно так же смена пин базы , в инструкции пользователя все есть , на память у же не помню если не найдеш инструкция завтра посмотрю на работе |
Ок, все ясно, нашел инструкцию, попробую. |
Перепрограмировал, эфект тот же.
Выяснил, что базу он видит, а при включении TALK. более 1,5 метров идет сигнал занятости, а не линии, хотя базу продолжает видеть далеко. Похоже, что то с ВЧ блоком? |
Возможен оторванный пятак под РФ модулем |
Вполне реально, я пропаял паяльной станцией ВЧ модуль и не помогло. |
vbdok, пропайка не поможет,надо снимать ВЧ блок.Если есть оторванные пятаки,то восстанавливать. |
Ни разу не приходилось снимать.
Поделись опытом. |
Владимир Зиновьев Новичок Сообщения: 22
| vbdok писал: | Перепрограмировал, эфект тот же.
Выяснил, что базу он видит, а при включении TALK. более 1,5 метров идет сигнал занятости |
Настройки частоты передатчика и глубины модуляции похерил - чего ещё ожидать. Могло бы вообще не заработать. Возвращай прошивку взад. |
rodnov Участник Сообщения: 321
а лучше открыть трубку и отойти с ней на "занятое" расстояние. а потом прижать пальчиком блок. особенно ту его половину рядом с которой стоит антенна. Должно помочь  |
ЗЫ.Некоторые "специалисты" заливают под ВЧ блок суперклей.
Потом его выпаивать одно удовольствие,противогаз надо.  |
| rodnov писал: | а лучше открыть трубку и отойти с ней на "занятое" расстояние. а потом прижать пальчиком блок. особенно ту его половину рядом с которой стоит антенна. Должно помочь  |
Попадаются иногда долбонутые трубки. Работают только в 20-30 см. от базы. Что интересно, пятачки все целые (но иногда бывают вмятины на экране модуля ), отпаивал RF-unit и припаивал назад по 2 раза, частоту через кабель пробовал подстраивать - бесполезно. Приходится впаивать туда новые модули. |
