Cheshirski Участник Сообщения: 162
Тело KX-TCD305, вероятно, после шаловливых рук , набирает с дикой скоростью, это даже не 20 Гц, это Герц 35 . Может, кто подскажет, где какие установки лежат в этой модели? В Engeneeing Menu выйти смогу, а где что менять ... Или наводку на Сервис-мануал, а то нашёл только схемы. Заранее благодарен. |
mikolasnn Участник Сообщения: 555
Держи. А сброс не помог.? Или перешей только частоты подстройки кварца оставь.
tcd305ru.rar 70,8 КБ Скачано: 159 раз(а)
Monitormonitor Участник Сообщения: 181
mikolasnn, У тебя нет такой штуки на новые базы 72хх, 82хх? Очень надо. |
dok Участник Сообщения: 248
А что случилось? На какую модель нужны прошивки? Или так, для коллекции? |
dok, У этих новых баз добавилась функция подслушивания, при работе двух трубок. Можно включить режим конфиденциал, через меню телефона, во время разговора. Этот режим конфиденциал выключен по умолчанию. Мне нужен адрес этого бита, чтобы подслушивание по умолчанию было выключено. |
mikolasnn, большое спасибо, просто спас. А сброс не делать просили клиенты - видите ли, у них там сверхценные телефоны в книжке... А клиент всегда прав.  |
Нету на эти новые базы 72хх, 82хх? Но как из вариантов считать прошивку при установке конфедициально и без нее и сравнить. На TCD-815 есть , но для интереса посмотрел адреса про которые написано пояснения , нету там ни адреса КОНФИДИЦИАЛЬНО ни как убрать сигнал через20 сек если пишешь разговор.
Ну рад что ,чем смог тем и помог, |
В 815-й трубе нет функции подслушивания. Этот режим действует только на один разговор, и флаг этот скорее всего в ОЗУ проца устанавливается. В сервис мануале этих таблиц нет. Предлагается программировать базу через шнурок, ну и видно таблица на диске, который идет с софтом для компа. |
