WINDOS Новичок Сообщения: 8
Другие трубки с базой регистрируютя,т.е база рабочая /При попытке зарегистрировать родную трубу ,после просьбы ввести пин код и введении 0000 код принимается но труба не регистрируется.Прошивал 24с64 и на трубе и на базе.То же самое...на пин код,отличный от 0000 база не реагирует ,0000 реакция есть.
Каие идеи ?Кто поможет? |
kasfamily Участник Сообщения: 594
Может нет связи-радиоканал трубки смотрел? |
Думал об этом ,нет схемы...Но дело в том ,если при запросе пин вводишь не 0000 а что другое-база продолжает пищать..При вводе 0000 сразу писк прекращается ,но не регистрирует все равно... |
Схемы ни у кого нет?Может действ. передача работает а прием нет на трубе |
rommy Участник Сообщения: 3221
WINDOS, не надо никаких схем для такого ремонта.Феном снимаем вч блок (не снимая крышки),при необходимости восстанавливаем пятаки,запаиваем вч блок.На всё 20 минут,не более. |
Имеется ввиду поставить другой ВЧ блок?Схема действительно в этом случае не нужна ,фен есть ,нет только другого ВЧ блока .... |
Другой не нужен читай внимательно |
oleg_59 Участник Сообщения: 42
Ремонт телефонов серий KX-TCD2** на форуме обсуждался неоднократно.И как правило RF не требует замены.А если всё таки нужна схема,то в обменнике есть схема
на трубку KX-TCA121. |
*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 511
Надо . Перешил еще раз и прогрел феном модуль на всякий случай и на базе.Зарегистрировался на базе.Но когда на трубе нажимаешь линию- идут короткие гудки...Когда с базы нажимаешь- все ОК..Линию держит.Пробовал отходить на 10 метров-обмен с базой есть-то есть можно предпол.что радиоканал работает.
Как победить короткие гудки?/Просьба сильно не пинать- первый раз радиотелеф ремонтирую/ |
| WINDOS писал: | | прогрел феном модуль на всякий случай и на базе. |
Я же написал что надо сделать с вч блоком.
В трубке СНЯТЬ вч блок и проверить наличие пятаков.Или же залудить надо,пайка часто отваливается.В базе вч блок редко отваливается,его паять не надо.
Зачем шить и греть сто раз?
Если опыта нет,всё же лучше в мастерскую.А то можно угробить трубу окончательно.И с дисплеем при пайке аккуратно,его можно горячим воздухом легко повредить. |
Все заработало /а опыта ,если ни за что не браться не наберешь /
Всем спасибо. |
WINDOS, так в чём проблема была? |
Все восстановилось после прогрева феном ВЧ блока на базе..Кстати ниразу не выпаивал такие вещи- дуть феном нужно сверху в стык Вч блока и платы или же с обратной стороны прогревать плату ?Какую температуру фена выставить? |
| WINDOS писал: | | дуть феном нужно сверху в стык Вч блока и платы или же с обратной стороны прогревать плату ?Какую температуру фена выставить? |
Дуть сверху надо.Если снизу-можно повредить шлейф дисплея горячим воздухом.
Температуру надо подбирать в зависимости от фена.У меня 360-380гр.
При отпаивании добавить нормальный флюс.Канифоль не использовать. |
