Видно что-то случилось KX-TCD235 и TCD345
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
28-08-2008 06:14
1. 345 был у меня в ремонте , тема уже поднималась. Телефон как удивительно после перепрошивки начал видить базу. Месяц проработал. Опять базу не видит , но перепрошивка уже не помогла, конечно вч поменять попробую, потом отпишусь.
2. Сколько денег стоит поменять процессор в трубе к 235 модели.?
genpp
Где брал прошивку на него ? Чего-то не могу найти. Не поделишься ль?
*Stranger*
27-09-2008 10:46
может мне так везёт - но ни разу в случае дефекта нет связи не была виновата прошивка - всегда отваливался РФмодуль
glebovich
27-09-2008 17:57
*Stranger* писал:
Согласен, тоже не припомню чтоб в ПАНАСЕ так прошивка слетала, либо РФ отваливается либо микруха в нём греется, ну или что-то ещё, но не прошивка.
mikolasnn
28-09-2008 06:53
Вч менял и к сожалению не помогло. А прошивка реально первый раз помогла.
kasfamily
28-09-2008 09:06
Часто после ремонта RF трубки приходится снова ее регистрировать на базе
tritel
28-09-2008 13:21
glebovich писал:
*Stranger* писал:
может мне так везёт - но ни разу в случае дефекта нет связи не была виновата прошивка..
Согласен, тоже не припомню чтоб в ПАНАСЕ так прошивка слетала..
Почему бы и нет? Чем Панас радикально отличается от всех остальных? Не слетала, так слетит еще, сильно не расслабляйтесь улыбка
glebovich
28-09-2008 17:08
Чёрт его знает, может качеством комплектующих, может ещё чем-то, хотя сейчас всё делается в Китае, но не сравнить же его с каким-нибудь Alcom, GE, Voxtel и прочими. У этих прошивка летит при любом удобном случае.
Капитан Немо
28-09-2008 22:39
*Stranger* писал:
мне часто приходили панасы, в которых просто слетала регистрация, а клиентам паспорт читать западло
Mattus
29-09-2008 13:28
Еще почти у всех Texet летит прошивка, когда трубка базу не видет:)у кого нить есть схема на LG-GT7160? поделитесь, нигде не могу найти:(
Шуруп
03-10-2008 14:31
Если речь идет о трубах то:
2хх - в 50% случаях при диагнозе нет связи с базой вылетает проц
3хх - проц вылетает реже, в некоторых случаях помаголо так-же перепайка RF - пайка низкого качества чистые по 1 - 2 пятака без лужения, спросите как работало - не знаю? видимо плотное прилегание.
в остальных случаях обрыв RF,
в моих случаях прошивка слетает очень редко но метко. ~на 10 = 1
anton_вкшму
Ребята,у меня проблема,мне на ремонт приносят телефоны модэль kx-tcd235 и 245ru и все с одним дифектом не поднимает сразу трубку и срывается, подскажите пожалуйста в чём может быть проблема?
kasfamily
05-12-2008 11:10
отключи аон
Список форумов » Телефоны » Видно что-то случилось KX-TCD235 и TCD345
  • Panasonic KX-TCD345 не работает автоответчик
  • Kx-tcd345 труба базу не ощущает.
  • Радиотелефон Panasonic KX-TCD345 нет связи
  • Panas KX-TC1405BXB не видно базы ???
