KX-TCD225 не видит базу
Список форумов » Телефоны
A_Сергей
16-01-2008 22:50
Постоянно пищить база, регистрироваться не дает (базы №1 нет). Может сбросить память?
PAVEL & Ko
16-01-2008 23:02
A_Сергей, В поиск,неоднократно обсуждалось.
Добавлено 16-01-2008 22:04
A_Сергей писал:
а это не совсем понятно,как она "постоянно пищитЬ"?
Ayrat
17-01-2008 08:31
пищит автоответчик о не прочитанных сообщениях
Monitormonitor
17-01-2008 12:48
Скорее всего запала кнопка поиска, и база переходит в режим регистрации.
A_Сергей
19-01-2008 15:52
Нажал пальцем на приемопередающий модуль в трубе -все ОК. Прогрел снизу горячим воздухом и все работает. Спасибо всем. Кстати, пищит база и при потере трубы!
PAVEL & Ko
19-01-2008 16:55
A_Сергей писал:
Впервые слышу.Подтвердите либо опровергните кто,это заявление.
Monitormonitor
19-01-2008 20:38
Если и "пищить", то это 100% подделка. Мне доводилось видеть KX-TCD300 с ч/б дисплеем шок
rodnov
19-01-2008 21:38
вариантов может быть несколько - во-первых это автоответчик и там может както индицироваться переполнение памяти (но это чисто теоретическое соображение) а во вторых мне попадались такие глюки в прошивках что я уже ничему не удивляюсь. в 400-ых особенно порадовал глюк в базе при котором RF блок разогревался как утюг а все дело в прошивке. Была одна 500-ая база которая вообще звуков не издавала при нажатии на PAGE я две пищалки поменять успел пока озарение снизашло голливудская улыбка А еще на блок надо посмотреть внимательно может она просто перезапускается от времени. Правда при этом труба должна регистрацию терять, тут автора спросить надо.
Список форумов » Телефоны » KX-TCD225 не видит базу
  • LG9130 не видит базу
  • LG GT7130 не видит базу
  • LG GT-7330 не видит базу
  • LG GT-9770A Не видит базу.
  • HARVEST HT-10B не видит базу
