KX-TCD215RU не работает трубка нужна помощь.
Список форумов » Телефоны
art8237
11-09-2008 19:59
Здравствуйте!
подключил трубку к б/п подал питание, начал мерить извините но больших навыков нет прошу Вас не пинать улыбка заметил что С4 не выдает 2,5V в какую сторону нужно двигаться где проверять?
  tcd205.rar  161,98 КБ  Скачано: 110 раз(а)
kasfamily
11-09-2008 20:40
Что с трубкой-не включается? Есть ли генерация на кварце
PAVEL & Ko
11-09-2008 21:15
art8237 писал:
шок
Во галиматью понаписал.
art8237, ремонтом все еще хочется заниматся? Результатов только не видно. недовольство, огорчение
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1641597#1641597
Правила читайте.
evgeniy_51
12-09-2008 10:10
art8237,
Может быть в сторону ближайшего СЦ ? улыбка улыбка
art8237
12-09-2008 10:25
спасибо улыбка
art8237
12-09-2008 16:00
http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?threadid=33201
всем у кого такая же проблема.
rommy
12-09-2008 16:06
art8237 писал:
Ну в чём была проблема у тебя?
art8237
16-09-2008 18:41
Заменил катушку трубка стала включатся, нажимаю на кнопку "поднятия трубки" вместо гудка слышны звуки типа как вода течет, что за ерунда?
И сегодня Voxtel принесли тот же дефект, возник после грозы.
Monitormonitor
16-09-2008 20:07
art8237, вместо гудка слышны звуки типа как вода течет, что за ерунда
а в комнате по стенам разноцветные гномы с ведрами не бегают?
Капитан Немо
16-09-2008 21:10
а база при этом линию занимает? я про панасоник
evgeniy_51
17-09-2008 11:58
[для b]art8237[/b],
вероятно Вы заменили "катушку"L1.Сама она никогда не :ломается-обрывается-разбивается...,видимо было падение Трубы.Читайте Форум,тут всё описано,и не раз.
*Stranger*
17-09-2008 12:46
чё бульканье - есть такая штука в дектах. в данном случае явно воткнули вместо дросселя ЧТО-ТО. а ввообще декты булькают при деформации антен в базе.
rommy
17-09-2008 15:12
*Stranger* писал:
Если труба в 50см от базы,антенна не влияет на звук.
art8237
19-09-2008 16:15
Очень удивлен через день приходят клиенты, и требуют аппарат мол уезжают срочно из города, ну что я беру и демонстрирую им результат и о чудо она работает! Все отл.
Добавлено 19-09-2008 16:17
Всем спасибо!
Список форумов » Телефоны » KX-TCD215RU не работает трубка нужна помощь.
  • LG-GT 9140A помощь нужна
  • импульсный БП АРТ-325 нужна схема и помощь в ремонте
  • Радиотелефон GT-7320 не работает трубка
  • Не работает трубка Panasonic KX-TC1025
  • Радиотелефон SONY SPP-68 не работает трубка
