KX-TCD205RU индикация зарядки на нуле
Список форумов » Телефоны
vlad2323
28-08-2008 09:38
Panasonic KX -TCD205RU индикация при зарядке трубки работает, ток нормальный но когда трубку снимаешь с базы на индикаторе один квадратик (тоесть разряжен аккамулятор). Ставил другие рабочие акк. тоже самое. В чем может быть проблема?
evgeniy_51
28-08-2008 10:13
для vlad2323,
Для начала разговора выдержите Трубу на зарядке не менее 7-и часов !
Пока идёт процесс заряда аккум. ищите вреж. "поиск" инфу на форуме улыбка
vlad2323
28-08-2008 10:29
аккамуляторы брал с другого рабочего аппарата
mikolasnn
28-08-2008 11:18
Поставить на ночь на зарядку,и утром думаю будет 3 квадратика, он только ночью заряжается!
rommy
28-08-2008 20:35
vlad2323, ХОРОШО почисти контакты батарей в телефоне.Иногда появляется белый налёт.
ElectroNick2
30-08-2008 07:41
что-то никто не посоветовал банально померить потребление трубки в разных режимах, В покое, при разговоре. А надо бы, может она кушает немеряно.
tritel
30-08-2008 16:41
Так он сразу написал, что ток нормальный. Если здесь ошибся, то сам виноват улыбка
ElectroNick2
01-09-2008 06:58
как то двусмысленно написано, что за ток, и что значит нормальный?
ток потребления трубки или ток зарядки?
Список форумов » Телефоны » KX-TCD205RU индикация зарядки на нуле
  • KX-TCD205RU, Не включается
  • kx-tcd205ru - подсветка дисплея
  • Panasonic KX-TCD205RU непонятки
  • KX-TCD205RU после грозы
  • KX-TCD205RU,тихий звук
