kx-tcd205ru - подсветка дисплея
Список форумов » Телефоны
Dim_CA
22-08-2006 08:49
Как выяснилось, если смотреть на дисплюй не в очень светлом месте - ниче не видно. Глаза вылязят.
Отсюда желание прицепить подсветку. Хотя бы на диоде. Проц - SC14431.
Пока даташит на него не нашел, но подозреваю, что у него д.б. нога управления "освещением", к которой я уже бы подцепил транз+светодиод(ы). Как это решено на моделях с подсветкой?
Sasha313
22-08-2006 10:19
Проц там другой установлен но если есть желание поэкспериментировать и выложить решение для всеобщего ознакомления никто возражать не будет
Dim_CA
22-08-2006 10:41
Понять не могу. На National semi выложены даташиты только на устаревшие 14404/08.
14430 или 31 нет. Почему так?
Есть простое решение - примостырить маленький переключатель сбоку подмигивание И когда нада - его чикать подмигивание
ElectroNick2
22-08-2006 11:01
В этой модели нет под дисплеем светорассеивающего стекла, поэтому подсветка даже если и будет светить, то очень плохо и скромно. Весь дисплей она всё равно не засветит.
Dim_CA
22-08-2006 11:09
С механическо-оптической точки зрения я что-нить придумаю. Вплоть до отрезания нужного "бутерброда" с битой матрицы ноута.
Вопрос - где взять команду на зажигание всего этого? Если бы хоть LCD был без своего контроллера - тогда можно было "привязаться" к какому-то сегменту - например значку связи базы и трубки.
Sasha313,
А где можно посмотреть хотя бы на тот кусок схемы, который за подсветку отвечает на других моделях?
Sasha313
22-08-2006 11:49
http://202.224.189.179/viewing/OT/KX-TCD735RUM/SVC/PVAccel.html
http://217.7.21.70/viewing/EU/KX-TCD300ET/SVC/PVAccel.html
http://217.7.21.70/viewing/EU/KX-TCD500RUM/SVC/PVAccel.html
Все с подсветкой
Dim_CA
22-08-2006 13:27
Спасибо!
Только пока открыть не могу. Начальная страничка загружается только, и то с трудом.
Dim_CA
23-08-2006 08:20
Да, блин. Результаты исследования схемы обнадеживают мало.
Пока видится такой выход - найти неиспользуемый порт в контроллере, подключится туда, изменить прогу во флешке для управления им.
Sasha313
23-08-2006 09:06
Осталось дело за малым реализовать все это
Dim_CA
23-08-2006 09:52
А может восьминогий простецкий контроллер поставить, который будет отлавливать активность клавиатуры или наличие звонка. Пожалуй так проще всего.
Список форумов » Телефоны » kx-tcd205ru - подсветка дисплея
  • Kx -ts 2565ua подсветка дисплея
  • KX-TCD205RU, Не включается
  • KX-TCD205RU,тихий звук
  • KX-TCD205RU после грозы
  • Panasonic KX-TCD205RU непонятки
