KX-TCD205 трубка с базой вяжется, а гудка нет.
Список форумов » Телефоны
art8237
11-10-2008 18:35
Трубка видит базу но гудок в трубке отсутствует(тишина). Когда этот неисправный тел. подключен к линии на всех параллельных телефонах сигнал линия занята.
Неисправна база.
Как проверить D3, Q4, Q5, Q8 ? или что проверить первым делом мастера?
wert-5
11-10-2008 19:07
проверить просто не выпаивая и стабилитрон наверняка пробит тоже.
kasfamily
11-10-2008 19:47
обычно Q4 и D4 пробивает
PAVEL & Ko
12-10-2008 13:35
art8237 писал:
шок
Тестером.
ElectroNick2
13-10-2008 07:29
art8237 писал:
При такой постановке первого вопроса, я бы добавил запятую перед словом "мастера" во втором вопросе... И посоветовал бы начать именно с проверки мастера...
macho2
13-10-2008 16:07
[quote="ElectroNick2"]
art8237 писал:
помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
art8237
14-10-2008 17:02
PAVEL & Ko писал:
art8237 писал:
шок
Тестером.
Конкретно Ваш ответ как всегда бесполезен злость , все же спасибо за потраченное время.
rommy
14-10-2008 17:06
art8237, а ты каких советов ждал по проверке тестером деталей?
Выпаяй Q4 и попробуй будет ли кз.Если да,то проверяй все детали до него.
PAVEL & Ko
15-10-2008 01:10
art8237 писал:
art8237 писал:
art8237, во мля ппц ... а какого ответа Вы ждали на Ваш НИКЧЕМНЫЙ вопрос?Схему в руки и вперед.Не умеете пользоватся тестером или незнаете как проверить ту или иную деталь,меняйте скопом ВСЕ.Где Ваше самолюбие? Или так за счет "халявы" и дальше продолжать "ремонтировать" собираетесь?
art8237 писал:
art8237, по статистике,это одна из самых простых и частообсуждаемых неисправностей. Делайте выводы.
Mattus
15-10-2008 13:53
Короче ставишь тестер на прозвонку(чтобы при соеденении щупов, тестер пищал), одним щупом становишься на базу (если транзистор проверяешь) а другим поочереди на другие 2 ножки, база эмиттер, база коллектор должны звониться а остальное нифига.а диод просто в одну сторону звинит в другую нет. Вооот до чего может довести человека, когда ему нечего делать, он начинает объяснять элементарное:)
tritel
15-10-2008 15:35
Так проверяют только металлические цепи. А для проверки полупроводниковых переходов есть специальный режим, который в разных приборах расположен на разных множителях и не всегда совмещен с пределом, на котором работает пищалка. Чаще всего пищалка работает при сопротивлении меньше 30 Ом, а исправные п/проводниковые элементы не имеют такого сопротивления, поэтому никогда не должно пищать. Кроме того, этот спец. предел предназначен только для проверки прямой проводимости перехода. Для проверки на утечку нужно использовать более кратные множители и только в выпаянном состоянии.
PAVEL & Ko
15-10-2008 22:06
Mattus, tritel,это не тот форум где корректно проводить подобные ликбезы.Это азы,которые при регистрации на этом форуме,должен знать каждый.Не хватало еще флуда на две страницы,по теме как пользоватся тестером. недовольство, огорчение
tritel
16-10-2008 01:56
Я не могу оставить без ответа неправильный совет. Согласен, но не надо было и начинать.
Список форумов » Телефоны » KX-TCD205 трубка с базой вяжется, а гудка нет.
  • Sanyo CLT-98tc трубка не вяжется с базой
  • Р/Т KX-TG1105 не исправна база. Трубка не вяжется с базой.
  • Sanyo CLT D20 не вяжется с базой.
  • voyager cl1000xp, трубка к базе не вяжется
  • LG GT-9121 - не соединяются трубка с базой
