KX-TCD150FX трубка не регистрируется ,к чужим все ОК
Список форумов » Телефоны
Rope
20-06-2008 07:15
Попал такой ДЕКТ с диагнозой нет связи трубки с мамой. Попробовал регистрировать трубку к другой базой- нормально ,попробовал другую трубку к родной базе зарегистрировать - и там все ОК ,регится как вторая трубка.
Сбросил трубку ,анулировал базу и снова попробовал -не хочет регистрироваться к своей маме,только ждет ,конечно база тоже в режим регистрации ,пыкает и ничего! РЧ блока в трубе нажимал -ничего! Трубка типа KX-TCA115EX ,в чем может быть проблема?
алёха
20-06-2008 08:27
а на трубке сколько баз свободных было изначально?
Popesku
20-06-2008 08:28
может быть что угодно, от прошивки и до железа. пропаять ВЧ блоки, перепрошить, заново зарегистрировать. искать в общем
tritel
20-06-2008 09:55
Крышки экранов ВЧ-блоков припаяй. Если уже припаяны - пропаяй еще раз с двух сторон.
Rope
20-06-2008 13:50
Отвечаю -изначально на трубке были свободные базы 2,3 и 4 ,очевидно она была регистрированна к 1.Крышки пропаять -сделаю и напишу о резултате.
Rope
22-06-2008 11:27
Пропаял крышу РФ трубки - ничего ,пропаял крышку мамки -зарегистрировалась и все работает -спасибо ребята о идейке ! одобряю
Список форумов » Телефоны » KX-TCD150FX трубка не регистрируется ,к чужим все ОК
  • Panas.KX-TCD 420 Не регистрируется трубка на базе.
  • VOXTEL SelectLifestyle, трубка не регистрируется
  • р-т panasonic kx-tg2248 не регистрируется трубка
  • р/т Alcatel OTF 40 (DECT), Не регистрируется трубка
  • PHILIPS CD2401S51 НЕ РЕГИСТРИРУЕТСЯ ТРУБКА
