Как прошить Панасоник KX-TCD?
Список форумов » Телефоны
игорь анат.
26-01-2007 18:07
Сразу прошу прощения за ламерский вопрос, но я телевизионщик. Есть программатор bidi-pro, uni-box, чем и как я могу считать ПИН-код базы Панасоник KX-TCD735? Весь поиск я перепахал, в личку обращался, но пока тишина. Спецы по телефонам, помогите!!! рёв в три ручья
glebovich
26-01-2007 18:25
Любым программатором поддерживающим серию 24c.... PonyProg самый простейший...Выпаиваешь микросхему считываешь и всё...
megavolt
26-01-2007 20:21
glebovich, нет есть специальный chip-prog в радиотелефоне Panasах и в других тоже есть Flash-память в этой памяти содержится вся информация ее то и шьют а серия 24с... это пользовательская где хранятся в записной книжке телефонные номера и т.д.
rommy
27-01-2007 01:38
игорь анат., да зачем тебе его считывать?
При запросе кода набираешь *7000
потом вводишь 0000 и всё.
игорь анат.
27-01-2007 09:36
Пробовал, всё равно труба не видит базу. Получилось после замены аккумуляторов. Хотел считать ПИН базы. В поиске нашёл, что инфа хранится в 25и 26 ячейках, а вот как туда добраться?
1Dimon1
27-01-2007 16:39
игорь анат., как и сказали - выпаиваеш 24схх вставляешь в программатор и смотришь, что по этим адресам. Кстати код там лежит в явном виде, то есть что прочтешь - можешь использовать как пин.
elservice
Гость 77.232.*.*
27-01-2007 17:36
Есть код *7000, Вводится при запросе pin.
rommy
27-01-2007 22:35
игорь анат. писал:
Выше писал,что ремонтируешь телеки,значит должен знать как обращатся с программатором и микросхемами серии 24сХХ.
Также не написано,что нет связи с базой-зачем тебе её пин?
Пробуй вручную зарегистрировать,в инструкции есть описание.
Если НЕ получится,в епром трубы залей другое содержимое(так как нет связи после смены аккумов-будем считать,что проблема в трубе) и опять попробовать зарегистрировать.Хотя такое очень редко случается,обычно 24сХХ в базе слетают.
Дальше посмотрим.
SergeySSN
28-01-2007 04:48
опиши процесс регистрации и последствия.
игорь анат.
29-01-2007 08:51
Меня смущает напряжение питания. У меня 5В, а на телефоне 3.3В.
1Dimon1
29-01-2007 09:56
игорь анат. писал:
где именно 5 вольт , а где 3.3?
игорь анат.
29-01-2007 16:20
На программаторе 5В , А питание памяти в телефоне 3В
mikolasnn
29-01-2007 16:40
Так память эта и работает в диапазоне напряжений вроде так от 2,5 до 5в.У некоторых нижний предел и 1,8в бывает.
игорь анат.
30-01-2007 17:32
Снял память, считал её, и этой же прошивкой зашил её. И теперь база вобще замолчала. Раньше при включении она хоть пищала. Как вобще память меняется , её надо шить, или можно чистую поставить? А если надо шить, то где взять прошивку на KX-TCD725?
mikolasnn
30-01-2007 17:44
Если зашил тоже самое то и результат должен быть тот же.
Какой програмулиной читаешь и шьеш ?
Очень удобно IC Progom . Можно легко сравнивать несколько прошивок в буферах.
Прошивка должна быть зашита непременно.
Вот парочка попробуй.
  прошивкаkx-tcd725ru.rar  5,57 КБ  Скачано: 206 раз(а)
  pack.zip  7,71 КБ  Скачано: 205 раз(а)
игорь анат.
30-01-2007 17:47
Сейчас попробую.
Список форумов » Телефоны » Как прошить Панасоник KX-TCD?
  • Панасоник KX-TCD725RU T8?
  • Панасоник KX-TG2399CN проблемы
  • нет звонка на панасоник 1743
  • панасоник кх тс 1703, трубка
  • Тип транзистора на шасси Панасоник KX-TG7100
