KX TCD-500 процу каюк?
Список форумов » Телефоны
mikolasnn
04-10-2006 09:32
KX TCD-500 процу каюк? Предохранитель целый , но выгорел R43 и после чьих-то ручек небыло D7 , и ВЧ жрет 70ма без преобразователя . Что с ним такое сделали непонятно?
Единица при нажатии на Power на проц приходит, но кварц не запускается. Это точно процу каюк или есть варианты?
Питание на проц от АКБ естесно приходит и кварц целый.
KULIKOV17
05-10-2006 06:42
Скорей всего переполюсовка аккумуляторов. Питание от аккумуляторов приходит на 65 ножку IC1? Отцепе в\ч блок от питания и посмотри как себя поведёт проц. А в\ч блоки иногда греются из-за слёта прошивки.( работают на полную мощность постоянно)
mikolasnn
05-10-2006 07:23
Все это делал. проц таки видать убили , предохранитель так и не сгорел . А после предохранителя диод или стабилитрон поставить не судьба Panasonikuю
Список форумов » Телефоны » KX TCD-500 процу каюк?
  • PANASONIC KX-TC162-B,вопрос по процу MN150409KA
