громкая связь KX-TCA121UA
Список форумов » Телефоны
LiSiCin
27-01-2008 17:16
суть проблемы:
при использовании громкой связи, собеседник жалуется на пропаданние голоса, при переключении в режим обычного разговора, все норм. в тоже время на громкой связи я его слышу отлично без прерываний.
что бы это могло быть, где копать? проблема есть на 2-х трубках.
Monitormonitor
27-01-2008 19:25
симплексная связь однако у спикера, попробуй уменьшить громкость в динамике
LiSiCin
27-01-2008 21:43
хм, вариант улыбка проверю отпишусь. кстати у этого телефона есть сервисное меню?
Monitormonitor
28-01-2008 00:09
описано в сервис-мануале
ElectroNick2
28-01-2008 13:22
LiSiCin, как Вам уже подсказал Monitormonitor - описанная проблема почти всех дектовых телефонов, обусловлена именно симплексной связью, и режимом переключения разговора на того человека который говорит в данный момент. Сервисное меню Вам скорее всего не поможет. Есть несколько советов как победить проблему - во первых уменьшить громкость спикера трубки - либо джойстиком, либо через то самое сервисное меню. Второе - выполнять советы и рекомендации завода изготовителя. В руководстве указано - пользоваться спикерфоном рекомендуется в тихой комнате без лишнего шума, и говорить по очереди, внимательно дослушивать собеседника и не перебивать его улыбка Ну есть ещё третий вариант - не пользоваться спикерфоном вообще - и проблема исчезнет сама собой.
LiSiCin
28-01-2008 22:21
сервис меню посмотрел, ожидал конечно большего. а вот на симплекс я грешил меньше всего(вернее даже в расчет не брал), думал что с трубой не все впорядке.
Спасибо за ответы. тема закрыта.
Список форумов » Телефоны » громкая связь KX-TCA121UA
  • Диалог 984 Всегда включена громкая связь
  • Panasonic kx-tc 1221bxb не работает громкая связь на базе
  • saturn ST1504 при входящем звонке включается громкая связь
  • Громкая в Panasonic KX-F50
  • включается громкая на аоне
