KX-TCA120UA, регистрация
Список форумов » Телефоны
vanea
05-12-2006 22:44
PRIVET!! Rebeata u menea tacaea prablema :Nemagu zaregistrirovati trubcu c baze. недовольство, огорчение недовольство, огорчение
ElectroNick2
06-12-2006 09:40
читай внимательно инструкцию, если при попытке регистрации пишет "память полна", то надо сначала из памяти трубки удалить запись о прежней базе, так как эта трубка позволяет прописывать её только на одну базу. Когда удалишь старую базу, сможешь прописать на новую, если не прописывается то значит или комплект неисправен, или пин-код неправильный.
vanea
06-12-2006 19:20
PRIVET!! ElectroNICK2 tocino kak ti scazal, piset "pameati polna".U menea net ni instructuiu ni info.I ne znaiu
cac udaliti bazu?Scaji po podrobnee! Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво Пьем пиво
ElectroNick2
07-12-2006 08:50
заходишь в настройки трубки, там находишь пункт "регистрация", выбираешь его, жмёшь ,ОК, на экране одна строчка "РЕГ-ЦИЯ ТРУБКИ". далее не нажимая кнопки ОК набираешь ручками 335, и появляется новый пункт меню "ОТМЕНИТЬ БАЗУ". Выбираешь его, воодишь пин-код когда запросит и память очищается. Далее обычная процедура привязки трубки.
Кстати инструкция есть вот тут
vanea
07-12-2006 10:22
BALISOE SPASIBA, VSEO PALUCILASI!!!!!!!!!!!!! S MENEA PIVA!!! Пьем пиво
Список форумов » Телефоны » KX-TCA120UA, регистрация
  • Регистрация harvest ht-7
  • lg-gt9780 регистрация
  • Регистрация Sanyo CLT-330
  • siemens 242 Регистрация
  • premier 100 регистрация
