Имеется радиотелефон Panasonic KX-TCD540RUM с дополнительной трубкой KX-TCA 154 RU. Хотелось бы подключить ещё одну дополнительную трубку, но в продаже KX-TCA 154 RU не нашёл. Есть ли более современный аналог такой дополнительной трубки?
Пришить можно любую GAP. На смену 500-й серии пришли цветные Панасы. 100% совместимой нет. Не будет читаться база (автоответчик, определитель). Из недорогих полный телефон - Tg1105/1107. Его базу можно использовать в кач-ве репитера.
При поключении трубки из комплекта TG8105RU к базе TCD540RU:
- работает:
- управление автоответчиком
- индикация номера Caller ID при звонке и из памяти
- не работает:
- изменение настроек базы (Pulse/Tone, Flash и т.п.)
- удаление регистрации трубок (после входа в настройки базы нажать 335, появляется пункт Отмена трубки).
Примечание. При попытке выполнить недоступную операцию просто висит, перестает реагировать на джойстик и возврат, хотя звук. подтверждение нажатия есть, выйти можно только кнопкой Talk Off.
Тогда автоответчик будут читать все трубы Панасоник с говорящим АОНом. По идее должны читать входящий архив и в русском АОНе. Самая навороченная ТСА910, с заливкой мелодий. Уоки-токи ни одна не поддерживает. Проблемы с приемом входящего вызова могут быть у труб TCA121, TCA130.
Текущий раздел »
Телефоны (Ремонт шнуровых(проводных) телефонов, радиотелефонов, факсов, мини-АТС)
