vlakar Участник Сообщения: 83
С некотрых пор для ответа на входящий звонок требуется дважды нажимать "TALK" Спросил в магазине где покупал - невнятное мычание в ответ , на радиорынке сказали - надо залеть в инженерное меню может там что-то есть.Подскажите может у кого была такая проблемка . |
Menik Участник Сообщения: 52
В настройках базы отключите функцию АОН ! |
shnk Участник Сообщения: 224
setting bs - 3 - 0000 - 5 - 2 - ok |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
vlakar, для начала,модель укажите корректно.А по "проблеме",имхо автоподнятие активировать нужно.Как? ... поиск рулит. |
PAVEL & Ko, модель указана в заголовке .
shnk, Спасибо ! Все сработало ! АОН отключил , тем паче эта услуга у нас платная, да на хрен не нужна , потому как народ "мобилизированный" и проводной телефон как атавизм щас . А вопрос попутно , в штатном описании , стащеном с сайта изготовителя , в настройках базы (setting bs - 3 - 0000 - 5 - 2 - ok) - функция не описана , откуда инфа ? можете поделиться , и описание инженерного меню если есть , или откуда взять ? Нашел как войти , но из-за минимума информации боюсь развалить настройки .
Добавлено 19-02-2008 20:48
KX-TCD435  |
| vlakar писал: | | PAVEL & Ko, модель указана в заголовке . |
Вот вот .
| PAVEL & Ko писал: | | имхо автоподнятие активировать нужно. |
Ну не знал я что услуга эта платная.Активировать автоподнятие можно так,правда платить придется:
Заходим в меню базы
другие настройки (other option),
смена пароля
введим новый пин.
Вводим 7262,
пишет повторите пин,
вводим 7664,
заходим в инженерный режим.
Выбираем " Write EEPROM",
нажимаем ок,
пишет введите адрес.
Набираем 007R(есть такая кнопка на телефоне, RECALL называеться)5, на дисплее должно высветиться 007F 00. Набираешм 06, соответственно надпись меняеться на 007F 06. Нажимаем ок и выходим из этого режима красной кнопкой |
PAVEL & Ko, это для 500-540-х моделей. |
Для абонентов цифровых АТС услуга определения номера опциональна - платишь включают ,не платишь -соответственно...(у нас так по крайней мере ), а на старых координатных , и квазиэлектронных - там шара , но определяются номера звонков с аналогичных станций , но таких осталось мало .
Спасибо за помощь ! |
| shnk писал: | | PAVEL & Ko, это для 500-540-х моделей. |
извиняюсь за дезынформацию,видимо подзабыл.  |
