KX-TC419BX не строится RXVCO контуром Т3
Список форумов » Телефоны
vbdok
30-04-2006 16:48
Кто подскажет, от чего может не строится контур Т3, а RXVCO не меняется при движении сердечника у KX-TC419BX, и каким должно быть напряжение на этой точки?Стоит мертво.
Олег_Третьяков
01-05-2006 22:39
Во всех аппаратах ставлю половину питания т.е. 1.5 вольта, проверяется при включении приемника (на трубке - талк, на базе пейдж, чтобы остановить скан каналов)
Если не строится, то нет обратной связи или нет опорой частоты, в этом случае не будет строиться и на передачу. Чип емкости регулярно в утечку уходят, аж звонятся, бывало до 200 ом доходило, проверь обвязку приемника. Схему поищи, кажись, здесь кто-то выкладывал.
vbdok
02-05-2006 06:24
Спасибо за совет .У меня были такие случаи, когда емкость в цепи RXVCO базы высола и он не видел трубу.Схема у меня есть.Попробую порыть дальше.
Список форумов » Телефоны » KX-TC419BX не строится RXVCO контуром Т3
  • Panasonic kx-tc1200, какие напряжения rxvco и txvco
