KX-TC418BX проблема с CF2
Список форумов » Телефоны
*Stranger*
29-11-2007 19:02
случилось горе. полез менять динамик в трубе , звук слабый был...... и выпал (развалился) СF2 явно от старости но от этого не легче. что туда и откуда можно поставить взамен ? написано на нём Н55.
rommy
29-11-2007 22:17
В любом радиотелефоне есть,и в магазинах с радиодеталями в продаже есть.Это фильтр на 455 кгц.
А звук был слабый от того,что пластмассовая крышка этого фильтра немного вылезла.И это не от старости,а от падений трубки.Надо было крышку обратно засунуть и приклеить.Динамика скорее всего менять не надо.
*Stranger*
30-11-2007 11:32
сомнения оттого что труба очень старая...и на нормальных СF2 по человечески и написано
Cheshirski
30-11-2007 19:39
Такой фильтр можно снять с любого, или почти любого трупа, даже со старого китайца, типа Pantera, Cosmo, PanasoAnic. Да и в магазинах\на рынках он стоит гроши. Менять приходится довольно часто.
rommy
30-11-2007 22:42
*Stranger*, 418 панас-модель не старая,есть телефоны намного старше,в них этот фильтр рабочий.С таких я и выпаиваю эти фильтры.
Список форумов » Телефоны » KX-TC418BX проблема с CF2
  • Panasonic kx-tc418bx не включается трубка.
  • Panasonic KX-TC418BX трубка не включается
  • Проблема с т/а Pan.KX-TC1215RUB
  • Проблема с RF-юнитами.
  • Русь 27 PRO - проблема
