KX-TC276(526)-нетсвязи сбазой
Список форумов » Телефоны
олег_о
07-11-2007 14:25
Нужна помощь.Трубка отвечает на intercom,но сама не связывается с базой.дефект именно в базе(метдом замены трубки).Кварц и 455 фильтр менял,пайки просмотрел-норма,RX ,TX по 2 v.Схема есть,но ужасного качества,ничего толком не разобрать(лучше ее не было!!).Может кто поможет кокретным советом или найденной раннее неисправностью.За раннее спасибо.
gruzin
12-11-2007 05:10
Поменяй кондёр в БП.
олег_о
12-11-2007 11:37
Спасибо,адаптер фирменный ,проверенный,свой не клиентский
NLAB
12-11-2007 20:21
а осцилограф есть?
олег_о
13-11-2007 10:08
Есть,но слабый и старенький с ним ,незнаю увижу я что нибудь,может посоветуешь что нибудь конкретное куда ткнуться?
NLAB
14-11-2007 22:02
в базе на микросхеме находишь ногу где виден шум приёмника ,при включении трубки должны видны чёткие прямоугольные импульсы,если их нет то надо смотреть в начале, если есть то проследи этот сигнал до проца .
олег_о
15-11-2007 10:13
спасибо,буду пробовать,что получиться сообщю
Список форумов » Телефоны » KX-TC276(526)-нетсвязи сбазой
Электроника
