KX-TC2106UA.кнопки клавиатуры замыкают тел линию
Список форумов » Телефоны
Odisee
04-08-2008 11:36
При нажатии на ЛЮБУЮ кнопку клавиатуры замыкает тел линию.При следущем нажатии опять же на любую,размыкает линию.Не реагирует только на кнопку TALK,которая должна и выполнять всю эту процедуру.По сути все кнопки взяли на себя функцию TALK..Всё,вот и вся работа.Любое последующее нажатие любой кнопки отрицает действие предыдущей.
При нажатии кнопки на базе трубка обнаруживается.
Повторяю кнопка может быть любая,и цифровая и функциональная.
evgeniy_51
04-08-2008 11:55
для Odisee,
Cнимите проц.IC701.промойте плату и прозвоните переходы под IC.
kasfamily
04-08-2008 12:07
В этой модели обычно коррозия под перемычками L602 и L701 ,причем какая-то заводская
*Stranger*
04-08-2008 13:41
ну не корозия , скорее лак плохой .....
PAVEL & Ko
04-08-2008 21:28
На счет перемычки все верно,хотя при этом "дефекте" симптомы другие.
Но ... Odisee, перед тем как просить помощи,сообщите объм проделанных работ.Складывается впечетление что Вы его даже не открывали? недовольство, огорчение
Odisee
04-08-2008 23:54
Да точно. Только щас открыл.Плата подокислилась.По-видимому звонили под водой.Кое-где потемнело межу дорожками.Подчистил.Заменил лит на 100 мкф,который подтек.Промыл спиртом плату.Но толку 0.Может под ic701 замкнуло,хотя с чего бы,это же не bga.
PAVEL & Ko
05-08-2008 01:19
Odisee писал:
Если был под водой,м.с снимайте и чистьте,поверьте,следы попадания воды (учитевая что плата окислена) там обязательно будут.И какая разница что это не bga,неужели никогда не встречали окисления под контроллерами не в bga корпусе?
Odisee
05-08-2008 11:24
Да я вообще фен пару раз всего держал.И там под схемой ничего нету,только земля
Померял напряжения на ножках схемы IC701. PIN 45 - KEY_IN0=2.9 v ,PIN 46 - KEY_IN1=2.9 v ,PIN 47- KEY_IN2=2.9 v ,PIN 48 - KEY_IN3= 0,7 v . 48-я нога сразу наружу и в дырку,значит в самой ic дело или еще надо по плате смотреть.
evgeniy_51
05-08-2008 13:53
Odisee, PIN 48 - KEY_IN3= 0,7 v . 48-я нога сразу наружу и в дырку,значит в самой ic дело или еще надо по плате смотреть.
А поднять Pin48 и замерить R между шиной KEY_IN3(KEY: 1,5,9,15,19,13) и" землёй" слабо? Если утечек нет - значит не рабочий проц.
tritel
05-08-2008 15:27
Да тут без вариантов, поднимать процессор и чистить. Ну и что, что кроме земли там ничего нет. Грязь там между ногами и землей.
PAVEL & Ko
05-08-2008 21:34
tritel писал:
или просто ... между выводами.Не сняв контроллер,в любом случае хорошо окислы не прочистите.А если и заработает (с грязью под процом) то обычно не долго.
Odisee
05-08-2008 22:06
Оказалось неприметная срань замыкала 2 контактных точки прямо над BZ1 по картинке.Это есть пара контактов TALK,один из них идет от 48-й.Грязь всего лишь просто стер пальцом.Хотя перед этим ваткой со спиртом обрабатывал, но туда не дошел.Спасибо за участие.
Список форумов » Телефоны » KX-TC2106UA.кнопки клавиатуры замыкают тел линию
  • KX-TC2106UA не работает с базой.
  • радиотел PANASONIC KX-TC2106UA нет гудка
  • радиотел PANASONIC KX-TC2106UA не работает.
  • Actron AB-сбрасывает линию
  • kx-tcd576rut Не сбрасывает линию
