kx-tc1851 проблема с звонком
Список форумов » Телефоны
muraltr
03-09-2008 21:00
моргает красный светодиод и непрерывно идет звонок даже если не подключена тел.линия.связь трубки с базой есть.при снятии трубки можно набрать номер и разговаривать,при этом звонок пропадает а красный светодиод моргает всеравно.клиент говорит что ето случилось после замены аккумуляторов.но по моему ето не причем и проблема в базе.у кого какие будут мысли ?может у когото завалялась схема.в интернете ничего не нашел. всем зараннее благодарен
rommy
03-09-2008 21:31
muraltr писал:
Клиент всегда врёт.
Один из вариантов-утечка между обмотками сетеыого транса.Попробуй другой блок питания.
Или же разобрать базу,может чем залито.
muraltr
03-09-2008 21:49
базу разобрал все чисто.а другой блок питания подставил с самого начала.было такое несколько раз правда сдругими телефонами где был виноват транс в блоке питания.а етому нихрена не помагает.
evgeniy_51
04-09-2008 10:58
сх.на KX-TC181 нет.Если предположить ,что TC185 является развитием TC181,то проверьте "звонковую оптопару"PC1 и с неё до Pin проца,так же проверить внутренние стаб.U на Q401(9.1v) ,Q404(5.9v).Если всё в норме - необходимо будет пропаять проц.
tritel
04-09-2008 15:46
TC181 и 185 - это немного не то же, что 1851. Но на 1851 схем тоже нет. Для ремонта звонковой части можно воспользоваться схемой на TC1801.
muraltr
04-09-2008 15:52
я в курсе на плате написано 1851/1801 но и етой тоже не нашел
evgeniy_51
04-09-2008 16:23
звонковые цепи :C103,R103,C104,R104,D103,Q101,Pin64 IC501
P.S. это для TC1801
PAVEL & Ko
04-09-2008 23:20
muraltr писал:
А 1800 не подойдет?
http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-tc1800-download-12862.html
KULIKOV17
05-09-2008 06:19
Мануал на KX-TC1801B выложил в обменник.
muraltr
05-09-2008 11:57
спасибо будем разбиратса
tritel
06-09-2008 09:52
PAVEL & Ko писал:
А 1800 не подойдет?
Это очень непохожие модели.
Список форумов » Телефоны » kx-tc1851 проблема с звонком
  • Проблема с т/а Pan.KX-TC1215RUB
  • KX-TC418BX проблема с CF2
  • Проблема с RF-юнитами.
  • Русь 27 PRO - проблема
  • Проблема с GE rs29167
