Viktor26 Участник Сообщения: 48
Р/Т KX-TC1838BXS нет связи с базой.
Аппарат новый, инструкции нет.
Напряжения в норме.Наверно надо зарегистрировать трубку.
или прошивки слетели. |
rommy Участник Сообщения: 3222
Это я так понял из чайнасерии Pana-soAnik,slonic,scanic?
Может и пишет Panasonic,но внутри...
Если есть кнопка Code,то на трубе и базе одновременно их нажать. |
VIT_AL Участник Сообщения: 43
Нет rommy, сначала на базе а затем на трубке надо нажимать.  |
VIT_AL, я нажимал одновременно,всё работало.
Ну может разница в пару сотых сек...  |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
VIT_AL, не гони пургу.Нажимать можно первой хоть трубу хоть базу одно@@йственно.Проверено. |
hochukriak Участник Сообщения: 95
тут такая демагогия не слышно прошло ли ... |
Нажатие кнопок CODE... три
коротких сигнала в трубке .
Трубка на базу не реагирует.
При нажатии TALK , IN USE мигает и гаснет. |
Viktor26, нажал и удерживал? |
dok Участник Сообщения: 245
Если там есть 3361, то просто на 9-ножке приемника трубки и базы послушать доходят ли сигналы передатчика. |
Телефон заработал, причину не выяснил.Где нибудь бы инструкцию бы. |
Viktor26, ну зачем к этому "чуду" инструкцию?
Что там не понятного? |
Специально для Viktor26, Вскрой трубку и осмотри ее внимательно изнутри, найди в ней самый большой экранированный
контур с подстроечным сердечником, и попробуй покрутить этот сердечник градусов на 10 в одну или в другую сторону,
приэтом постоянно повторяя операцию привязки, только поосторожнее с сердечником сильно не дави на него, провалится.
И как только добъешся устойчивой связи на этом и заканчивай.  |
| Viktor26 писал: | | Телефон заработал, причину не выяснил. |
VIT_AL, в чела аппарат чудесным образом заработал...
Работает-НЕ лезь.  |
Так я это, заранее инструкцию описал, потому как сеичас работает а
завтра перестанет.  |
