Не работает труба kx-tc1447b
Список форумов » Телефоны
1Ready
Гость 195.222.*.*
09-02-2007 23:15
Прблема в трубе р/телефона panasonic kx-tc1447b.Не включается,нет реакции на клавиатуру.Батарея в норме.Частоты кварцев (4МГц; 32,768кГц)соответсвуют.Предположения на контролер (vi9046026).Зарание спасибо.
rodnov
10-02-2007 23:24
Есть еще пара хитрых кондеров. один может засадить на землю цепь RESET а второй цепочку CHARGE DETECTOR в первом случае процессор просто "стоит" а во втором думает лежит на зарядке. - в обоих случаях кварцы будут генерить а реакции на нажатие клавиш не будет. Поищите схему.
Список форумов » Телефоны » Не работает труба kx-tc1447b
  • cltd-20 труба не работает
  • Panasonic KX-TC1205RUS не работает труба
  • Panasonic KX-TC1861B, база работает - труба нет
  • Panasonic KX-TC 1451w труба не работает с базой
  • Почему не работает Panasonic KX-TC1500B,где виноват труба ил
