kx-tc1225, не видит базу
Список форумов » Телефоны
alekcc
Гость 213.59.*.*
27-01-2006 10:31
Трубка не видит базу и наоборот.
На дисплее пишет положите трубку в базу, толку нет.
Может какие коды надо ввести?
я3
27-01-2006 11:51
попробуй пропаять радиоканал
andrey13
27-01-2006 12:43
входить в севреж пробовал
alekcc
Гость 213.59.*.*
30-01-2006 02:32
andrey13 писал:
Если б я знал как это сделать, в инструкции об этом ни слова, и в нете ни чего найти не могу про эту трубу.
andrey13
30-01-2006 12:20
труба r608 устан перемы подкл-АККУМ кнопк TALK 10CH TX RX по1.2v
andrey13
30-01-2006 14:19
[img][/img]
alekcc
Гость 213.59.*.*
31-01-2006 02:19
andrey13 писал:
А нельзя ли по подробней, про 1225 в нете ни чего нет?
andrey13
31-01-2006 18:12
АЧТО ИМЕННО ПОДРОБНО
Webnode
Гость 212.176.*.*
11-10-2006 23:02
У меня тоже не работает, хочу починить. Базу потеряла труба после смены аккумуляторов по причине потери ёмкости - 10 минут разговора и "привет", до этого снимал-тестировал батарею - после возврата всё работало. Новая зарядилась - всё, не видит.
Что тут написано?
Куда ставить перемычки?
Как войти в режим?
Что в нём надо сделать?
1.2v - подавать или проверить?
10CH - что это?
Прошу дать пояснения пошагово.
Заранее спасибо!
Sasha313
12-10-2006 08:10
Куда подробней все же написано перемычка там где написано R608
talk это кнопка которую надо нажать 1,0,сн это тоже кнопки и их тоже надо нажать
TX RX это точки в которых необх выставить напряжение
vikonov
09-12-2007 15:29
А если трубка с другого телефона, "ляжет" ли она на другую базу? И что нужно для того, чтобы ее "положить"? Дело в том, что труба сдохла (по всей видимости при замене Акк сделали переполюсовку), ни как не реагирует на клавиатуру, загорается на индикаторе значек батареи, когда трубу кладешь на базу. На 6,7 и 30 ногах IC601 питание присутствует. Имею еще одну трубу, но не уверен, что рабочая, Кладу на базу, регистрации нет. Речь конечно же идет о КХ-ТС1225.
gora_electric
06-10-2008 15:09
Как зарегистрировать трубку? не видят друг друга. Может кто подскажет ссылку на вход в сервисрежим для ТС1225?
gora_electric
06-10-2008 21:30
есть сервис мануал на ету трубу?
Добавлено 06-10-2008 22:24
можно подробней про сервис режим. Спасибо.
*Stranger*
07-10-2008 13:45
регится трубка когда лежит на базе , а если не регится - проверить контакты базы , и выкинуть нафиг пружины которые там стоят
rommy
07-10-2008 14:37
*Stranger*, в этой серии нет никаких пружин.
gora_electric, http://bbs.radiolink.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=16204& ...
gora_electric
07-10-2008 22:15
За ссылку спасибо, понял что не в сервис режиме наверное дело, полезу по трактам, а там видно будет. Кварцы вроде генерят, на при включении базы на передачу при интеркоме на ноге приемника НЧ только шум. Как труба и база понимают что надо включится на какомто одном канале? И еще вопрос к знающим - при положении трубы на базу загорается светодиод зарядки и тишина, а по моему должно еще пикнуть!. Так вот не пищит - может чтото с моментом обмена кодами через контакты зарядки? Как ето можно проверить?
Спасибо за участие.
Добавлено 07-10-2008 22:28
P.S. Наверное надо рыть - почему не пикает при положении на базу трубы? Нет регистрации?
evgeniy_51
08-10-2008 11:29
Труба регистрируется на Базе через радиоканал,контакты в Трубе используются для зардки аккум.и reset (при установке Трубы на Базу).Reset Трубки также происходит и при подкл.к ней аккум.
gora_electric
08-10-2008 20:43
ето я сегодня уже понял, спасибо. Даже периодически через 10 раз может пройти регистраця, но если все отключаю и питание базы и акум, то после етого опять не видит. както запущу - потом видит до следующего отключения. Завтра попробую кварцы поменять
tritel
08-10-2008 22:48
А может сначала померить что-нибудь, а не менять что попало?
gora_electric
08-10-2008 23:41
tritel писал:
вопрос риторический...... какие есть варианты насчет померять?
evgeniy_51
09-10-2008 13:34
[quote="gora_electric"]ето я сегодня уже понял, спасибо. Даже периодически через 10 раз может пройти регистраця,
Если всё обстоит так как вы пишите,то вероятнее всего виноват не квац Х801.а "..возникает контакт там где его не должно быть,или отсутствует там где он должен быть..."Проверьте С706,С707. Желательно так-же снять IC801 и проверить наличие под ней девствен.чистоты улыбка
P.S. Сетевой БП проверяли(осцил.) на пульсацию ?
gora_electric
10-10-2008 19:28
да, с етим я сталкивался ранее. на выходе нч приемника шум и иногда пробиваются т.н. коды. Может кварц в приемнике то работать то нет?
Список форумов » Телефоны » kx-tc1225, не видит базу
  • panasonic kx-tc1225 уронили базу, но после ремонта
  • LG GT-9770A Не видит базу.
  • HARVEST HT-10B не видит базу
  • KX-TCD225 не видит базу
  • siemens 242 не видит базу
