Sitnikof Новичок Сообщения: 11
Аппарат после грозы не включался. Заменил БП, защитные стабилитроны Z10 Z11, Q14 в ББ. В НБ транзистор Q9. Аппарат заработал, но нет гудка в трубке. Напряжение в линии после занятия 4,6В (может этого маловато?), до IC1 14 вывод синусоида станции доходит на выводах 11, 10 и 9 ничего нет. При замыкании 11 на 9 через кондер 0,1 мФ в трубке появляется ответ станции с искажениями, абонента слышно тоже с искажениями. Вопрос состоит в том, что, менять или не менять IC1? Как проверить ее по другому не знаю. В наличии ее нет - былабы не создавал тему. Заранее спасибо за содействие. |
kasfamily Участник Сообщения: 594
Напряжение мало, Q10 проверял ? |
NLAB Участник Сообщения: 142
прозвони эти ноги относительно корпуса,обычно сопротивление сильно отличается от других ног -если они пробиты. |
glebovich Участник Сообщения: 339
Есть в у него в базе такая микруха LM324, и есть у неё по питанию СМД резистор 47ом, иногда сгорает после грозы, посмотри его. Кстати напряжение действительно мало, так что причина может быть не одна. |
Q10 сразу менял на новый, сопротивление на всех (кроме питающих 300-400 Ом) 800-950 Ом, на 12 выводе 270 Ом, резистор по питанию компаратора LM324 47 Ом напряшение на ней 11 В. Идеи заканчиваются TB31224 менять не на что. Может струбки снять и местами поменять? Поидеи тогда пропадет микрофон. |
возможно сдохла ic4 ,я один раз вообще её убрал, только не помню или кондёр повесил или сопротивления подбирал,там осцилом надо посмтреть сигнал на входе и выходе,возможно на выходе слишком заниженное. |
PAVEL & Ko Участник Сообщения: 1970
| Sitnikof писал: | | Может струбки снять и местами поменять? |
Это не самый лучший вариант,требующий особой аккуратности,т.к. процы довольно хорошо приклеены к платам.Из всего вышесказанного,при условии что обвязка проца проверена,напряжения питания в норме и на входе синусоида достаточной амплитуды (хотя амплитуда в Вашем случае имхо не критичное условие),я тоже склоняюсь к версии о неисправности IC1.Хотя и из собственной практики,IC1 была неисправна только в тех случаях,когда при предварительном осмотре базы были сгоревшие в том числе и Q18 или (и) Q19 или просажено +5 вольт c них,чрезмерным потреблением IC1.
А на счет замены,я думаю что у ребят,занимающихся ремонтом телефонов,найдется пара тройка ненужных баз с исправными процами.Лично у меня есть одна база 1205 но проц (IC1) там к сожалению не исправен. |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 258
проц. Базы и Трубы в KX-TC1205 - это IC2. Видимо допущена чисто механическая опечатка. Обработка в.ч. и н.ч сигнала - с \ в тел.линию происходит в IC1(TB31224). Менять их(IC1) конечно можно,но прежде попробуйте последов.с "С" вкл."R", а значение "С" уменьшить до 0.01. |
| evgeniy_51 писал: | | проц. Базы и Трубы в KX-TC1205 - это IC2. Видимо допущена чисто механическая опечатка. |
evgeniy_51, это Вы о чем? |
tritel Участник Сообщения: 379
Видимо о фразе ".. но проц (IC1) там ..". Не стоит называть процессорами такие микросхемы в устройствах с цифровым контроллером, возникает путаница. |
tritel, вопрос задан был не Вам.Было конкретно указано "проц IC1".Хотя контроллер RF-блока грамотней было написать,согласен.Посчитал что "проц IC1" будет понято и быстрее пишется клавой.  |
| PAVEL & Ko писал: | Из всего вышесказанного,при условии что обвязка проца проверена,напряжения питания в норме и на входе синусоида достаточной амплитуды (хотя амплитуда в Вашем случае имхо не критичное условие),я тоже склоняюсь к версии о неисправности IC1...
Ничего личного . При поставке IC со складов Panas-a на их упаковке имеются следующие надписи : IC1(для Трубы и Базы) - "IC LINEAR" , IC2(для Трубы) - " IC 8 BIT MICROKONTROLLER " , IC2(для Базы) - "IC 8K MASK ROM"
По серв.док. :IC1 - RF IC , IC2 - CPU DATA. С соотв.функциями.
Не думаю,что по мелочам надо так ... .Хотя читая ваш девиз....  |
| evgeniy_51 писал: | | Хотя читая ваш девиз.... |
На ладно ... это не девиз жизни.
Изв за офф. |
ОК  |
