KX-TC1205 нет гудка на трубке
Список форумов » Телефоны
WASIK
12-09-2006 07:42
Просмотрел все топики , но ответа не нашел.Помогите!
Трубка нормально коннектится.Поиск тоже работает.Есть набор номера и абонент нормально слышит трубку а в трубке нет ни ответа станции ни разговора.Измерение ответа на выводе 7 IC3 дало 180 мВ
на выводе 3 IC4 есть 120 мВ ,на выводе 4 IC4 -150mv .Вызов на трубку тоже идет нормально .Подскажите причину пож.
Спасибо
я3
12-09-2006 08:22
проверь базу на наличие трещин возле транса
Sergey A Skokov
12-09-2006 09:43
Или динамик заведомо исправный подкинь.
WASIK
12-09-2006 16:15
Дополнительно сообщаю- трубка на другой базе работает нормально динамик отпадает.
Измерение уровня сигнала на м/с ТВ31224CF на 9.10.11.12.13 ножках показывает или отсутствие такового или занижен уровень, не соответствует режим по постоянному току на этих ножках-.просится вывод о неисправной микросхеме, а может что еще?
ElectroNick2
13-09-2006 09:59
С месяц назад делал подобный дефект, гудок с трудом прослушивался только от ТТА на максимальной громкости. С линии вообще не было слышно. При этом с микрофона сигнал в линию шёл отлично. В моём случае пришлось менять ТВ31224 в базе. Но у меня в наличии была исправная база, с которой сравнивал величину сигналов. В вашем возможно требуется подстройка обвязки ТВ31224.
Popesku
31-10-2006 18:37
cколько стоит эта микросхема ТВ31224CF?
алёха
01-11-2006 08:46
новую, думаю, не потянешь, удовольствие баксов на 15 тянет, ищи б/у.
Dimons
04-11-2006 00:53
Здравствуйте.
Помогите с ремонтом Panasonic 1205
1.Трубка регистрируется (раздается писк) только при пониженном питании на батареи (на посаженной батареи).
2. При подключении батареи подсветка кнопок загорается, трубка не реагирует ни на одну кнопку.
3. Поиск трубки не работает.
4. В сервиснов рехиме связь есть (передающий и приемные тракты работают, можно переговорить даже), кнопка ring (уровень звонка) работает, кнопка loud (уровень громкости динамика) работает.
5. Другая трубка на этой базе работает нормально, поиск трубки тоже работает.
Подскажите чё нибудь.
PAVEL & Ko
04-11-2006 01:08
А в сервис как заходишь?если :
Dimons писал:
Dimons,для начала:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=35102
Дальше тестер в руки,если что непонятно,поиск по форуму а уж потом задавай вопросы.
megavolt
04-11-2006 09:08
Dimons, меняй диод который идет на зарядку аккумулятора, маленький такой как транзистор с тремя выводами внизу трубы стоит, пара выводов перемкнута из-за этой заразы труба и работает так как ты описал выше
Uganin
04-11-2006 12:38
Вообще-то это транзистор Q9 включон как диод ,но мысль правильная.Проверь без него если заработала меняй на любой n-p-n.
Dimons
04-11-2006 13:11
Мужики, а схема у кого есть Panasonic 1205, скинте на E-mail .
Q9 еще не проверял, выпаю, потом напишу.
Добавлено 04-11-2006 13:35
Выпаял Q9, телефон заработал
А что это за транзистор, подскажите где у него-че
и какой из наших можно туда впаять, КТ503 не пойдет?, а то у меня таких маленьких нет в наличии и деже подобных.
PAVEL & Ko
04-11-2006 20:44
Dimons писал:
Пойти то пойдет,если всунешь.
Dimons, ПОИСКОМ ВОСПОЛЬЗУЙСЯ,кричу второй раз злость ,тысячу раз обсуждалось злость
Dimons писал:
шок
Уровень знаний у "начинающих",в большинстве постов".в разделе "телефоны",приходится констатировать,опускается все ниже плинтуса. недовольство, огорчение
Схему отправил.
Dimons
04-11-2006 21:41
Телефон я починил, впаял КТ503, большое спасибо за помошь.
Rope
05-11-2006 08:38
А ты бы лучше впаял произвольного SMD ,NPN транзистора.
ElectroNick2
06-11-2006 08:30
При отсутствии нужного транзюка даже простой диод подошёл бы, только правильно впаять.
megavolt
06-11-2006 10:14
Dimons, Обычный диод поставь я всегда туда их ставлю.
Uganin
06-11-2006 11:49
Транзистор 1A BC846
Observers
07-11-2006 17:51
WASIK писал:
Спасибо
Там в базе есть микруха, не помню позиции, восьмилапая такая, короче это унч(KA2259 или типа того), с такими же симптомами я их менял раз пять.... Крутой!
алёха
08-11-2006 10:59
это an6183, ic4
Dimons
12-11-2006 10:45
На сколько я понимая транзистор Q9 включен в режиме стабилизатора тока, если впаять диод за место него, это приведет к ненормальному режиму заряда аккумулятора.
Observers
12-11-2006 11:31
я менял и ни один ещё не вернулся
Dimons
12-11-2006 11:50
А какой ток заряда должен быть?(пределы зарядного тока).
В инструкции написано 15 часов держать на зарядке.
У меня получается от 70 мА до 36 мА.
PAVEL & Ko
13-11-2006 02:39
Dimons, в этой модели применяется 300-от миллиамперные акумуляторы,отсюда и "пляши".
Опиши как и где меряешь?
Rope
13-11-2006 08:45
Да ето тебе не полевик ,чтобы работал в режиме токогенератора ,как самый обычный диод работает. И вообщем при правильной полюсировки батареи он в обратном включении!
servis
21-05-2007 04:55
Добрый день всем! У меня почти похожая ситуация. Принесли KX-tc1205 после того как упала база с трубкой.
Включил, привязка есть,звонок на трубку проходит, набор тоже есть, нет гудка в трубке и неработает микрофон.
При поднятии трубки в динамики слышишь самого себя.
Трубку и базу пропаял, эффект тот же самый, подскажите пожалуста,что еще проверить?
За ранее спасибо.
Sergey A Skokov
21-05-2007 08:24
Трещины вокруг ног транса в базе.Очень внимательно смотреть.
rommy
21-05-2007 20:51
Или сам транс в обрыве.
gruzin
22-05-2007 00:34
Проверь верхнюю часть платы трубки , обычно после удара там появляются микротрещины.
servis
22-05-2007 10:55
Всем огроьное спасибо за поддержку, неисправность нашел.
Было несколько дорожек в обрыве около транса на базе(сразу и не видно, дорожки тоненькие,
и трещина была почти незаметная. Восстановил дорожки и все заработало.
И еще, спасибо!!!!!!
Список форумов » Телефоны » KX-TC1205 нет гудка на трубке
  • kx-tc1205 нет гудка в трубке
  • Panasonic KX-TC1205 нет гудка!
  • KX-TC1205 RUB легкое но мешающее шипение в трубке
  • факс kx-ft21 нет гудка в трубке
  • ГЕЛЛА АТ2308 Нет гудка в трубке
