Р/Т панасоник KX-TC1045RUB,после грозы, нет связи с трубкой
Список форумов » Телефоны
sergeih
10-01-2007 21:34
аппарат после грозы, при поднятии трубки на ней горит подсветка клавиатуры, через несколько секунд раздается несколько писков из трубки, подсветка так и продолжает гореть недовольство, огорчение
на базе заменил стабилизатор 178М08( 8 вольт), он был пробит накоротко и на схему шло 12 вольт вместо 8 !
Автоответчик работает.
Мне-б направление правильное , так как с подобными аппаратами дел особо не имел
да и схемка бы не помешала улыбка
KleoM
10-01-2007 21:38
Схемка... улыбка
Список форумов » Телефоны » Р/Т панасоник KX-TC1045RUB,после грозы, нет связи с трубкой
  • GE-26929 Нет связи базы с трубкой
  • AIWA TN-C137 нет связи с трубкой.
  • PANASONIC KX-TG2583S, нет связи базы с трубкой
  • voxtel 3300, нет связи базы с трубкой
  • MBO Alpha 1800 CTA, нет связи базы с трубкой
