Проблема с панасоником kx-tc1000
Список форумов » Телефоны
fil
15-06-2006 12:04
Проблема следущая. При подсоединении к телефонной линии трубка начинает звонить. При отсоединении трубка замолкает. Скорее всего накрылся транзистор Q101. На нем маркировка ZQ. что это за зверь? и есть аналоги?
macho2
15-06-2006 13:06
Может здесь найдеш ответ. http://bbs.radiolink.ru/forum/search.php?s=&action=showresults& ...
N2
N3
KleoM
15-06-2006 13:30
[url=http://www.ortodoxism.ro/datasheets/panasonic/SJC00226BED.pdf]2SD1819A
fil
15-06-2006 15:15
Спасибо за помощь.
ElectroNick2
15-06-2006 15:21
Как бы у тебя не проблемы с питающим трансформатором.... Проверь изоляцию первичной и вторичной обмоток. Bell detector реагирует на наличие переменной составляющей в напряжении телефонной линии (для этого стоит С101), простой постоянкой его не заведёшь. Только если питание телефона завязано с сетевым напряжением посредством пробоя в блоке питания. Проверяется простой подменой блока питания или запитыванием базы от регулируемого лабораторного источника.
PAVEL & Ko
15-06-2006 22:56
fil, прислушаяся,ElectroNick2, скорее всего прав.
fil
16-06-2006 09:41
Вчера проверил блок питания с помощью осциллографа. Пульсоции нет. Уважаемый ElectroNicr2 мне разъеснил работу детектора звонка в радиотелефоне. Но вот в чем проблема. Когда телефон подключен к источнику питания, он молчит. Работают все его функции. Работает поик трубки. Как мне кажется при неисправном блоке питания он бы начинал пищать сразу при включении. А вот когда подключаеш телефонную линию он начинае пищать. Мерил тестором напругу на коллекторе Q101 при отключеной телефонной линии около 5В. Когда линию подключаю напруга падает до 3В. На базе напруга изменяется с -0.17В до -0.15В. Мерил относительно точки CHGM.
ElectroNick2
16-06-2006 11:32
Повторяю, проблема не в пульсациях напряжения питания, а в электрической связи (проще в пробое) первичной и вторичной обмоток трансформатора. Надо просто тестером прозвонить изоляцию между обмотками трансформатора. Грубо: один щуп на первичную обмотку, второй на вторичную и меряешь сопротивление.
rommy
16-06-2006 20:44
fil, неужели так тяжело попробовать другой блок питания?
ElectroNick2, сопротивление может быть больше 10 Мом.Обычный тестер может не измерить.
ElectroNick2
19-06-2006 08:01
10 Мом скорее всего не заведут звонок. Да и не попадались мне такие БП чтоб 10Мом.... Либо он чистый, либо витковое, либо межобмоточное КЗ, в этом случае максимальное сопротивление между обмотками будет равно сумме сопротивлений обмоток.
Мало того что ник переврал да ещё и принцип работы детектора так и не понял. сказано же проверь С101, если он пробит то тел начнёт звонить при подключении линии, если исправен то он физически не может пропустить через себя постоянку чтоб сработал детектор. Или у вас в телефонной линии переменка?
fil
19-06-2006 09:25
В выходные поменял блк питания и телефон стал работать нормально. Теперь буду ломать блок питания. Самое интересное в том, что блок питания работает нормально. Он не греется, выходное напрежение стабильно 9В. В общем если чего наюду обязательно напишу.
Borisovich
19-06-2006 13:30
Выкинь транс с этого БП у мусорник.У меня такая проблема была с АОНом,между первичкой и вторичкой 100 Ом
PAVEL & Ko
19-06-2006 23:58
fil писал:
fil, помни о технике безопасности про работе с этим БП. улыбка
Главное-не греется голливудская улыбка .
fil писал:
Что ты там хочешь найти?Тебе же объяснили,витковое между первичкой и вторичкой,в том направлении и ищи.
Список форумов » Телефоны » Проблема с панасоником kx-tc1000
  • проблема с панасоником 1000
  • Panas KX-TC1000. Не включается
  • KX-TC1000 нет передачи ТХ от базы
  • Panasonic KX-TC1000, трубка не регистрируется
  • Panasonic KX-TC1000 интересная засада.
