KX-TC1000 нет передачи ТХ от базы
Список форумов » Телефоны
Chumic
08-09-2007 10:45
База была искупана. Все пистоны восстановлены. Не связывается база с трубой. С выхода проца на R864 сигнал приходит после него молчок. Прошу помощи! Может кто сталкивался?
KULIKOV17
10-09-2007 07:54
Проверь регистрируется труба когда укладываешь на базу или нет. Передатчик включается или нет.
Romuald
10-09-2007 08:38
попробуй почистить контакты заряда и инсталяции трубы на базе
ржавеют однако улыбка
Chumic
12-09-2007 12:29
Трубка на базе регистрируется. Сигнал от трубки на базу есть. Передатчик базы включается. Всё дело в том что на вход передатчика базы ничего на поступает. Ни сигнал линии ни сигнал ТХ от проца.
KULIKOV17
13-09-2007 06:19
Проверь TX VCO, оно дожно быть порядка 2,3В.
Chumic
17-09-2007 10:26
TX VCO в порядке. Буду менять усилитель. Но почему на его вход ничего после смешивания TXPower TX Daata (на катоде D851)не приходит?
Список форумов » Телефоны » KX-TC1000 нет передачи ТХ от базы
  • Проблема с панасоником kx-tc1000
  • Panas KX-TC1000. Не включается
  • Panasonic KX-TC1000, трубка не регистрируется
  • Panasonic KX-TC1000 интересная засада.
  • Panafax UF-490 нет передачи
