KX-TA308 не запускается БП
Список форумов » Телефоны
Kserv
27-06-2006 15:35
При включении в сеть щелкнет реле RL201, далее при включении кнопки щелкнет опять и тишина до тех пор пока сетевой шнур не передернешь. Плату отключил результат тот-же, схему найти не могу от того испрашиваю, от чего она не заводится?
Шуруп
28-06-2006 06:52
Станции это вещь серьезная, если не разу не ремонтировал лучше отдать специалистам, иначе бывает дороже обходится.
Не заводится потаму что вероятно попала под грозу или перепад напряжения, сами по себе у Panasonicа не дохнут.
Kserv
28-06-2006 09:41
Это я и сам рассказать могу, панасы очень хорошая техника ИМХО.
Я причину нашел и хочу изучить параметры БП дабы не спалить еще чего.
alexsandr123
29-06-2006 12:38
схема есть. 23 мега весит. даже неловко както и предлагать.
Kserv
29-06-2006 15:43
А если в архив запаковать сколько будет?
alexsandr123
30-06-2006 08:41
22.6
Kserv
30-06-2006 09:38
Если можешь ссылку, или если будет не накладно тогда на скинь плз. вытащу как нибудь.
Но если будет накладно даже не парься, никто не обидется.
Спасибо улыбка
alexsandr123
30-06-2006 13:15
Не получиться. На MAIL.RU ,если не ошибаюсь, размер почтового ящика не более 1 мега. Письмо-то дойдёт, а вот прикреплённый файл он покоцает.Могу выслать на любой другой адрес с большим ящиком - мне невлом.
Kserv
30-06-2006 14:50
Если не влом пореж куска эдак на 4 и кинь mail.ru
hi-hi
Закусаю!
Закусаю!
30-06-2006 14:54
чтоб не мучиться, можно на zalil.ru или другой уплоадер
алёха
02-07-2006 21:48
а вырезать странички из pdf никто не умеет что-ли, чтоб на размер не заморачиваться ???
Kserv
03-07-2006 08:38
БП то я уже отремонтировал.
Но схема не помешает.
Kserv
05-07-2006 14:28
И снова та же ATC но уже БП и главная плата, и снова после грозы.
Схемку бв как нибудь плз.
Kserv
09-07-2006 19:33
Помогите со схемой ПЛЗ.
Сколько вольт идет на системный телефон?
Список форумов » Телефоны » KX-TA308 не запускается БП
  • Panasonic KX-TA308 не програмируется
  • Panasonic KX-TA308/ KX-TA616
  • АТС Panasonic KX-TA308 постоянно занято
  • Мини АТС Panasonic KX-TA308 программирование
  • Мини АТС Panas KX-TA308 не работает системник 7030
