KX-T4311BX, полное отключение
Список форумов » Телефоны
M.Masutin
Срок службы старой батареи истек, и использовалась новая, другого вида. Если это не совпадение, сразу или вскоре после этого стало происходить отключение питания телефона (или похожее состояние) через несколько минут или часов работы на произвольное время (минуты или часы). Содержимое памяти сохраняется, но такие функции как количество звонков для включения а/ответчика могут меняться. Отключение во время разговора вызывает шипение/треск из трубки подобно статическим помехам.
В руководстве не говорится о работе индикатора Charge, и неизвестно, должен ли он гаснуть по окончании зарядки. Поэтому неясно, заряжается ли новая батарея или заряжается ли до конца. Но используется уже несколько месяцев. Использование старой батареи не устраняет проблему. Можно ли это исправить? Спасибо.
БАТАРЕЯ
использовалась/требуется: KX-A36A Ni-Cd 300mAh
используется: KX-A36A-3 NiMH 600
evgeniy_51
11-07-2008 10:48
дляM.Masutin,
Начни с проверки амплитуды пульсации выходного U с БП под нагрузкой.Она не должна превышать ~2v !
Нет
kasfamily
11-07-2008 10:54
Индикатор заряда светится пока трубка лежит на базе,конденсатор в блоке питания и в базе С133.С138- заменить.
Sergey A Skokov
11-07-2008 19:37
Ну мужики!Аппарату лет 10.Однозначно пропайка всего(труба и база),замена кондера в БП,чистка и промывка.Я про такие и не задумываюсь-пропаял и он заработал.Ну не ломаются старые аппараты по другой причине.Ну адаптер,ключевой транзистор,старая пайка,кнопки,контакты зарядные-все.Ну про треснутую плату не говорю-само собой.
Список форумов » Телефоны » KX-T4311BX, полное отключение
  • kx-tg2562W отключение при разрядке акб до 3,6в
  • Panasonic KX-T3853 - самопроизвольное отключение
  • Русь-25с Plus, отключение функции определения номера.
