Uganin Предупреждений: 1 Сообщения: 352
Привет всем! аж неудобно писать о такой неисправности, но просидев несколько дней решил написать. Тихо,примерно в два раза ,работает микрофон в линию, интерком нормально.До этого не включалась база вообще, был вылетел транзистор стабилизатора Q27, заменил база заработала.Проверил Q102.Q103.D102.,сигнал теряется после трансформатора Т8,всё что можно было проверил, может кто сталкивался с такой проблемкой? |
evgeniy_51 Участник Сообщения: 258
проверить в Базе :R204(12 Om),D101(3.6v),C48,C206,C208 |
Всё проверил, все элементы исправны. |
Сигнал с Mic Базы в тел.линию идёт с норм.уровнем ? Я понял ,что вопрос об уровне с Mic Трубы,или с Базы тоже?.В режиме Intercom-a сигналы с 2-х Mic нормальные? |
В режиме Intercom-a сигналы с 2-х Mic нормальные! с Mic. базы в линию нормально ! да я подбрасывал трубку на др. базу там всё работает нормально. т.е. неисправна база. |
NLAB Участник Сообщения: 142
открой обе базы и сравни сигналы,самый эффективный способ. |
kasfamily Участник Сообщения: 594
Q4 не садит ли выход пин 43 IC1 ,вообще-то смотрел по схеме KX-T3970 |
| NLAB писал: | | открой обе базы и сравни сигналы,самый эффективный способ. |
У меня на подкидке другая база KX-T3961
Добавлено 01-11-2008 18:21
да у меня тоже схема 3970
Добавлено 01-11-2008 18:24
я не уверен . но мне кажется что сигнал теряется после транса Т8, но на всякий случай в понедельник проверю Q4.спасибо. |
проверь на вский случай настройку контура приёмника в базе по максимуму сигнала-тот который под среднюю отвёртку.,от времени часто параметры уходят у них. |
| NLAB писал: | | проверь на вский случай настройку контура приёмника в базе по максимуму сигнала-тот который под среднюю отвёртку.,от времени часто параметры уходят у них. |
Интерком нормально работает, значит приёмник в порядке |
на Pin3 IC3 есть ~сигн.280mV?ПроверитьPC2(закоротить 2-3),Q105,D106,P01.
По БП :Q26,ZD12,D8,D11,ZD10,Q15.Это всё по сх.KX-T3970.
P.S. для проверки -отключите все блокир.Q :Q4,Q5,Q7,Q17.А транс.Т8 не пробовали заменить на заведомо хор. с другой Базы ? |
У меня на выходе стабилизатора Q26 4.3 в. и стабилитрон там стоит на 4.7 в.,а по схемке 7.1 .где ошибка? |
а на выходе Q27 9,4B есть ? |
да., на выходе Q27 9,4B есть
Добавлено 05-11-2008 09:58
закорачиваю R214 работает нормально, но при этом спикерфон почти не работает. |
на сх.KX-T3970 опечатка .В б.Q26 стоит ZD12(4.7v), а с его эмм. должно быть +4.1v.
P.S. R214 не закорачивайте .а зашунтируйте C (0.22-1.0мкф) и увеличте номинал С208 |
Спасибо всем, клиент забрал без ремонта. |
