KX-T3870(3871) , прерывисто потребляет ток
Список форумов » Телефоны
Odisee
05-08-2008 22:57
Древний р/телефон . Схему так понимаю получить нереально.Вроде KX-T4340 такой же.С виду похож на спутниковый.Трубку можно ставить вертикально. Трубка при подключениии прерывисто потребляет ток где-то с интервалом в пол секунды..Кварц делает то же самое.Индикатор зарядки(шкала)все время на нуле.Подкидывал другой кварц - не помогло.Восстановил хитросодранную дорожку от катушечки,тоже ноль.
Передатчик AN6143FA.Проц - V1540805IF.
kasfamily
05-08-2008 23:33
Ну и какой ток,может акк слабый
Vad&M
06-08-2008 09:20
Схема тут http://monitor.net.ru/forum/panasonic-kx-t4300be-download-15257.html должна подойти
Odisee
06-08-2008 11:32
Не подошла.Разве что приблизительно.Вот нашлась там IC 102 V78184(on/off switching reset)
Напряжения на ней те же что и по схеме.
Кнопки рабочие.Питание на проц приходит,на reset тоже.Трубка потребляет порядка 100 ма :shocked:Но уровень зарядки не показывает.Там 10 лампочек стоят в ряд(в сторонке помираю со смеху! ).Все выходят из проца и подключены к +,и ни одна не горит.(Наверно стесняюцца помираю со смеху! ).Только во время включения первая чуть помелькает и заткнется(потому шта на 10 девччё помираю со смеху! )
darx123
02-02-2009 11:06
kx-t3870 проц v15408050f один кварц2г второй битый подскажите какой он частоты не могу найти
kasfamily
02-02-2009 12:09
Может поможет KX-T3860-трубка-X1-10.24MHz X101-1.2MHz X102-32.768KHz
darx123
06-02-2009 13:28
не подошол недовольство, огорчение
tritel
06-02-2009 14:11
Напиши понятно, что за кварц "кварц2г". Какая на нем маркировка, поз. обозначение. И поз. обозначение битого кварца. Что значит не подошел, не генерит? Такое впечатление, что это не тебе нужны ответы, а другие должны думать, чего тебе надо.
darx123
10-02-2009 11:12
кварц х101 -2.00G исправен не иправен х102 С другои частотой негенерит
tritel
10-02-2009 15:38
По мануалу на KX-T3860 X101 - 3,992 MHz, X102 - 3,276 MHz, но похоже врут, наверняка очередная очепятка. X102 должен быть часовой на 32768 к. Размах сигнала на таком кварце обычно маленький, а при касании щупом даже с делителем они часто глохнут. Если труба прерывисто потребляет ток, то кварц видимо работает, иначе бы не было этой прерывистости.
Список форумов » Телефоны » KX-T3870(3871) , прерывисто потребляет ток
  • Panasonic KX-TCD305RU, потребляет много тока
  • Siemens Gigaset sl55 потребляет около 200мА
  • сколько тока потребляет нокиа 6233 при включении?
