KX-TС 1402 проблема с зарядкой
Список форумов » Телефоны
volod_sony
25-10-2008 08:43
Всем доброго времени есть такая проблема телефон связывается нормально но если труба полежит на базе больше 20ти 30ти минут то при снятии трубы с базы идикатор зарядки остается гореть и связи нет решается проблема передергиванием питания и еще замерял на котактах заряда напр около 8.5в а когда горит светодиод то 11.2в без трубы обвязку зарядки проверял если труба в стороне то все пашет без проблем в чём подвох спецы ?
kasfamily
25-10-2008 10:31
Детектор зарядки Q311 -7 пин IC101
evgeniy_51
25-10-2008 10:50
стандартный подход к опр.деф. : 1.проверить БП(значение Uпит.и его перемен. пульсации-осцил.<2 v) , 2.проверить внутрен.стабилизатор U(IС301) , 3.зарядные цепи :CHG,CTR -Q306,308,309 ,Pin5 IC101
CHG.DET - ZD306,Q311,312,Pin7 IC101
защитный ZD303
PS. всё это в Базе.
volod_sony
25-10-2008 11:25
на пин 7 ic 101 напр.меняется а на пин 5 нет Q309 открыт постоянно может IC или обвязка ?
evgeniy_51
25-10-2008 11:41
при зарядке аккум.,т.е. когда Труба на Базе так и должно бытьт.к. через Q протекает Iзар...при полностью заряж.аккум. с Pin5 подаётся "0"на б.Q309..в результатье Q306 закрывается т.е. прерывается основной Iзар.Но I"темновой" черезR350 вкл.// к-э Q306 идёт/
Sasha313
25-10-2008 11:48
народ вы чо это-же 1402 аналог 1403 их еще делают ???????????
evgeniy_51
25-10-2008 11:59
а может быть,он ему "дорог как память" улыбка
Sasha313
25-10-2008 12:01
пусть пишет адрес я штуки три вышлю на запчасти , остальные просто выбросил
volod_sony
26-10-2008 16:09
шутить я тоже умею просто друг попросил сделать может есть у кого какая идея я подозреваю что виновата ic101 не подскажете как её обмануть ? Заранее благодарен
rommy
26-10-2008 16:57
volod_sony, если не хочешь испортить дружбу,лучше не делай этот телефон.
Это не шутка.Я их давно перестал брать в ремонт.
Sasha313
27-10-2008 08:55
никто и не шутит ,хочешь помочь другу , избавь его от удовольствия пользоваться этим говнищем , дешевле подарить ему новый дект из магазина ,чем сделать это
Список форумов » Телефоны » KX-TС 1402 проблема с зарядкой
  • проблема с зарядкой у Senao 258+ ...
  • Проблема с зарядкой в телефоне KX-TCD205
  • Тел-фон ТеЛе2 iHear Dect Проблема с зарядкой
  • Panasonic kx-tc1403 проблема с зарядкой трубки
  • panasonic kx-tc 1402
