*Stranger* Предупреждений: 1 Сообщения: 512
KX-FT932 реле RLY1
преабула - пробило Q7 и цепануло дижитал боард, результат - работает всё кроме реле RLY1 , надо было быстро - закоротил реле.
знаю - плохо , совесть неспакойна.
амбула - чего ждать ? это реле вообще чего полезного делает ? |
алёха Забанен  Сообщения: 316
чё та я не понял, как ты его закоротил???
оно же линию подключает, у тебя будет постоянно "снята трубка".
При неснятой трубке это реле также подключает линию на выход "ext. tel".
И ещё реле пульсовый набор осуществляет. |
megavoltpro Участник Сообщения: 177
алёха, а он этого не знал |
здрасте - схему посмотрите внимательно. где пульсовой набор , где снятие трубки и где реле. Походу оно только отключает "ext. tel" при поднятии факса ( аналогия - нормальные модемы) . А при выкороченном реле работает и набор и трубка ложится - ну проверил же , причём эксперементально. Не путайте факс с телефоном 14 серии ! |
kasfamily Участник Сообщения: 598
Реле отключает линию от гнезда Ext.tel и наверно используется ,когда есть этот телефон включенный в это гнездо для возможности приема факсов с его помощью-код активации -звездочка,решетка,9 |
ну про телефоны серии 14xx - не надо.
Как раз большинство телефонов - без реле, а большинство факсов с реле, поэтому и написал так. А схему не смотрел.
Конкретно в этой модели значит реле на "ext.tel" завязано, как я выше тоже сказал. |
macho2 Участник Сообщения: 176
Давайте все сначала. Если не работает реле, тогда не будет гудка линии. Управление на реле идет с IC1 нога 130 далее на Q7. За импильсный набор вроди отвечает Q10. "А при выкороченном реле работает и набор и трубка ложится - ну проверил же , причём эксперементально". Это в смысле реле снято, или закорочены его контакты, или подано питание мимо Q7? И какое напряжение линии когда "трубка ложится"? А теперь вопрос: что выбило в "дижитал боард", D8 и катушка реле целые? |
Q7 был пробит во все стороны , соответственно 24 вольта пошло на микросхему и ей крайне повезло . то есть теперь с неё на Q7 уже ничего не приходит, по дороге там только дроссель. Реле цело , просто тупо кинул перемычку сверху между 3 и 4 ногами реле, а D8 там и не ставил никто )он только на схеме есть.
А факсов чтобы релюшка работала наборником - не было никогда , по крайне мере у Панаса. Напряжение линии если честно не измерял, на входящий звонит и факс срабатывает как положено. Да и факс давно уже у клиента ) Уже б кричали , если б чего........ |
Так потому и работает, что в аналоговой схеме этого аппарата нету стабилитрона на 30-27 вольт. Иначеб трубка былаб всегда "поднята". Я не думаю что не будет его возврата с более крупними проблемами (постоянное присуцтвие напряжения линии в аналоговой цепи "смотря какое" если АТС может и проживет дольше). |
Импульсный набор через реле у факсов панас есть,повезло что здесь не так-пришлось бы менять проц |
модели факсов с набором на реле - ф студию! |
Толькошто делал FT64, по звуку и судя по описанию в СМ, набор через реле. |
ADS Участник Сообщения: 2064
| *Stranger* писал: | | модели факсов с набором на реле - ф студию! | Все Панасоники, кроме последних моделей. Audiovox, Sanyo, Samsung, Philips, Sharp, Brathers и далее и прочая....  |
*Stranger*, давно факсы-то стал ремонтировать???
Реле - это обычно, а не исключение. |
ладно , устыдили , каюсь . (лень мануалы поднимать - но аналог борд в панасах уже лет семь особо не меняется) |
