Факс KX-FT 77ВХ постоянно режет бумагу
Список форумов » Телефоны
dok
19-05-2006 11:23
Проблема в следующем: факс постоянно включает двигатель термобумаги, отрезает её, через некоторое время происходит то же самое. Все датчики проверил -- всё в норме, шестерни целые, отключал по отдельности оба микрика в механизме, проверял -- видит ли их проц -- реагирует на их отсутствие, Сделать общий сброс не даёт, похоже, что проц не проходит инициализацию (запуск) ругается на нож и термобумагу,
кнопку МЕНЮ нажать удаётся лишь изредка и на долю секунды, потом сбрасывает и опять всё по кругу .
Заранее благодарен !
puhovick
19-05-2006 20:45
батерейку слабо выпаять
или ОЗУ поменять?
а можно прошивочку М27С4001 посмотреть?
dok
23-05-2006 15:02
Всем спасибо, проблема решена.
Список форумов » Телефоны » Факс KX-FT 77ВХ постоянно режет бумагу
  • Не режет бумагу Panasonic KX-F90B
  • Факс Panasonic KX-F130BX не протягивает бумагу
  • факс Panasonic KX-FT22 постоянно звонит
  • Факс panasonic kx-fc962ru ,постоянно показывает входящий .
  • Panasonic KX-FT934 режет принятые факсы
