Кто встречался с факсом KX-FPG175 подскажите советом.
При включении в сеть, все молчит. Индикация не работает.
Источник питания работает, напряжения 5,9,24 вольта выдает.
На платах, на контрольных точках они есть.
Генераторы кварцевые на плате все работают.
При включении SP-PHONE. полная тишина при подключенной телефонной линии. Линию не садит.
Похоже, где то предохранитель на плате по питанию дохлый.
Схемы ,естественно нет.
Те предохранители, что нашел, все живые.
Кто подскажет, возможный дефект, или у кого есть на этот
аппарат схема.
